Philips TV 26C857/50Z Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 26197
mark640 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 26C857/50Z
Kann mir jemand Tipps zur Reparatur meines Fernsehers geben ?
Das Gerät hat sich plötzlich während des Betriebs ausgeschaltet und dann zu "pumpen" begonnen.
Das Pumpen hört sich so an als will der Fernseher ein Bild aufbauen und bringt es jedoch nicht zusammen.
Weiters hört man im Bereich des Zeilenablenktrafos ein klicken oder schalten oder auch einen Überschlag.
Zeilenablenktrafo habe ich jedoch bereits getauscht - ohne Erfolg.
Habe ein zweites baugleiches Gerät von dem ich Teile entnehmen kann, jedoch nicht mehr ganz vollständig.
Habe noch ein wenig was ausprobiert und aus dem Pumpen jetzt ein Brummen erzeugt !!!
Danke im Voraus für eure Tipps und Ratschläge.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mark640 am 23 Jul 2003 17:07 ] |
BID = 26257
Gerri Neu hier
Hallo Mark640
hab ein wenig lachen müssen Zitat:(Habe noch ein wenig was ausprobiert und aus dem Pumpen jetzt ein Brummen erzeugt !!! )
nun dein Philli hat das K12 Chassis drinne,ist eigentl.
eher rep.freundliches Teil wenn man sich bisschen auskennt.
Zum Pumpen meist H-End Fehler (Hot und Kondensatoren wechseln)ist natürl. nur eine vermutung.Nur bringt´s nix
wenn du die alten Teile vom der zweiten "Leiche" einbaust
wenns´t dir nicht sicher bist ob die in Ordnung sind.
Wie siehts bei dir mit Messgeräten aus ?
Wenn du so gar keine Ahnung von TV-reps. hast würde ich dir
doch eher Raten die Finger von zu lassen, du bist dir doch hoffentl. der Gefahren durch Stromschläge bewußt,zumal in
einem Fersehgerät sehr hohe Spannungen erzeugt werden.
Solltest du allerdings etwas Erfahrung mit U-R-I haben
empfehle ich dir einen Schaltplan (soweit nicht schon vorhanden) zu besorgen und das ganze dann messtechnisch
in Angriff zu nehmen.
Zum Brummen:Da wird dir wohl noch etwas kaputtgegangen sein
wahrscheinl. im Netzteil (NT-Sek.Spannungen messen).
Viel Glück
Gruß Gerri
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181179592 Heute : 14415 Gestern : 16376 Online : 528 8.5.2024 19:55 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0125229358673
