Philips TV 25PT910B/01
Serverzeit: 29 3 2024  06:34:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Philips 25PT910B/01
BID = 582496
Siebenhaar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25PT910B/01
Chassis : Fl2
Mein Philips 100 Herz Fernseher 25PT910B/01 läuft ca.15 Minuten einwandfrei dann wird am unteren Bildrand ein heller Streifen sichtbar,
danach schaltet er sich in Standby Modus.
Für Deine Hilfe währe ich sehr dankbar.
Günther
BID = 582604
alfa
mit ein Bild wäre die Fehler suche einfacher
Gruss
alfa
BID = 582607
Klingt nach einem Fehler in der Vertikalablenkung. Sprüh beim erscheinen des Streifens mal das Vertikal-IC mit Kältespray ein.
BID = 582983
Siebenhaar
Habe mal hinten am offenen Gehäuse einen Lüfter hingestellt und siehe da, seitdem läuft der Fernseher schon Stundenlang astrein.
Gruss
Günther
BID = 582984
Schön, allerdings ist das keine Reparatur sondern lebensgefährlicher Pfusch!
Das du einen Thermofehler hast war ja auch vorher klar.
Sprüh das IC doch mal an oder erwärme es mit einem Fön.
BID = 583242
Siebenhaar
Hallo MR.ED!
Natürlich betreibe ich den Fernseher nicht mit geöffneten Gehäuse.
Mit dem Lüfter wollte ich nur testen ob es wirklich
„ nur „ ein Wärmeproblem ist.
Werde mich demnächst an die Problembehandlung machen.
Gruss
Günther
BID = 583864
Siebenhaar
Problem Gelöst
Der Widerstand Nr.3508 1,8KOhm hat bei Wärme
seinen Wert geändert. Habe neuen Widerstand eingelötet
seitdem ist alles wieder OK.
Gruss
Günther
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180685960   Heute : 1854    Gestern : 12674    Online : 386        29.3.2024    6:34
