Philips TV 25PT910B/01
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  08:02:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Philips 25PT910B/01
BID = 552083
Siebenhaar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25PT910B/01
Chassis : AG039437 370120
Bei meienen 100Hz Fernseher Philips Modell:25PT910B/01
(Schaltplan vorhanden)
leuchtet nach dem Einschalten nur die rote Stanby-
anzeige. Weder am Fernseh selbst noch mit der Fernbedienung (Fernbedienung in Ordnung) lässt er sich
weiterschalten.
Für Eure Hilfe besten Dank im Voraus.
Viele Grüsse
Günther Siebenhaar
BID = 552592
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis FL2.26
Hast du schon was gemessen? Wahrscheinlich arbeitet das Hauptnetzteil nicht oder macht Protection
Jupp
PDF anzeigen
BID = 553533
Siebenhaar
Hallo Jupp
Bin erst Jetzt dazugekommen die Kiste mal genauer anzuschauen.
Beim Ladekondensator 220Mf mit der Nummer2214 messe ich 315V
Laut Schaltblan müssten es nur 285V sein. Habe nirgendwo eine kalte
Lötstelle noch ein defektes Bauteil gesehen.
Übrigens beim betätigen der Fernbedienung blinkt die Standbyanzeige, sonst
Leuchtet sie rot.
Gruss
Günther
BID = 553690
Jupp80
Wie sieht denn ein defektes Bauteil?
Defekte Bauteile kann man meist nicht sehen, da muß man messen!!
Die 315V sind noch OK. Arbeitet das Hauptnetzteil denn sonst?
Ausgangsspannungen messen.
Jupp
BID = 554793
Siebenhaar
Hallo Jupp
Beim Trafo mit der Nummer 5230 mess ich bei Pin5/ Pin6 /Pin7 / 315Volt,
bei Pin16 sollten laut Schaltplan 141Volt anliegen. Aber auser den 315Volt
kommt überhaupt nichts mehr, obwohl die Wicklungen Durchgang haben.
Ist der Trafo hinüber oder kann das noch eine andere Ursache haben?
Beim Zeilentrafo kommt gar nichts an.
Gruss
Günther
BID = 554893
Jupp80
kann es evtl. sein, das du von Fernsehtechnik keine Ahnung hast und vom Funktionsprinzip des Sperrwandlernetzteils noch nie etwas gehört hast?
Denn wenn du das durchgeführt hättest was ich dir geschickt habe, würden solche Fragen nicht kommen.
Währe es nicht besser dich vertrauensvoll an eine Fachwerkstatt zu wenden?
Jupp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933789   Heute : 1125    Gestern : 9165    Online : 722        20.4.2024    8:02
