Philips TV 25PT480C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild/Ton weg, AV Eingang ok Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 25PT480C --- Bild/Ton weg, AV Eingang ok Suche nach Philips |
BID = 720092
tiwi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Lübeck
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild/Ton weg, AV Eingang ok
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25PT480C
Chassis : GR2.2
Beim dem Philips TV 25PT480C zeigt sich folgendes Problem.
Das Bild vom Antenneneingang kommt entweder erst gar nicht zu stande oder es fällt nach einiger Zeit aus. Der Bildschirm wird schwarz und ein paar weisse Streifen flackern von oben nach unten.
Teilweise kommt es wieder, wenn man öfter zwischen den Sendern hin und her schaltet, manchmal aber auch nicht.
Ein Signal das über den AV Eingang kommt, wird problemlos und ohne
Ausfall angezeigt.
Serviceunterlagen habe ich im Netz gefunden.
Bekanntes Problem? An welcher Stelle müsste ich schauen was defekt ist?
Vielen Dank
Tiwi |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687303 Heute : 3197 Gestern : 12674 Online : 445 29.3.2024 9:10 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,207081794739
