Philips TV 25ML8505/02B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 14926
k.fiedlerbrandis Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: 04821 Brandis
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25ML8505/02B
Chassis : C01.06
Der TV zeigt beim Einschalten ein helles Bild mit weissen waagerechten Strichen.Nach ein paar Sekunden geht der Fernseher aus , und im Display blinken drei Symbole.Was kann das sein?
Uploaded file: ß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: k.fiedlerbrandis am 7 Mär 2003 22:14 ]
BID = 14934
Willy2000 Gerade angekommen
Sieht so aus als ob die 200V auf der Bildröhrenplatine fehlen. Leider kenne ich das Chassis nicht. Sitzt auf der Bildrörenplatine evl. ein oder auch mehrere ICs ??? Dann könnte dieser (oder diese) die Ursache sein. Oftmals wechselt man dann den IC und der Fehler besteht immer noch weil beim "kapputgehen" des IC auch dessen Vorwiderstand mit abgebrannt ist -> also auf jeden Fall diesen mit ersetzen.
Wenn nur Transistoren auf der Platine sind, dann gilt ebenfalls einen Widerstand zu suchen über den die 200V auf die Transistoren geleitet werden. Im günstigsten Fall befindet sich dieser ebenfalls auf der Bildröhrenplatine - machmal aber auch auf dem Grund-Chassis. Dann hilft nur die Drähte verfolgen.... |
BID = 15065
Richi Stammposter
Beiträge: 232 Wohnort: Bo
Chassis FL 1.16
Ein stückchen schaltplan Bildröhren Platte
Uploaded Image: Bildr..PL.JPG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685946 Heute : 1840 Gestern : 12674 Online : 424 29.3.2024 6:30 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0650460720062
