Philips TV 25ML8505/02B Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 53622
caliente Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: BY
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25ML8505/02B
Chassis : FL 1.6
Gerät hatte vor einem Jahr kein Bild.
Damals war RGB - Ic auf Bildrohplatte defekt.
Jetzt gleicher Fehler wieder und weider sit eines der Drei RGB-c´s ( TDA 6111Q) defekt. Leider fehlen mir diesmal auch die 200 V. Ich hab kein einziges "Völtchen".Hänge ich den Ausgangs-PIN am Zeilentrafo ab ist logischerweise die Spg. da. Ohmisch ist die Leitebahn ok.
Allte Teile ( Wiederstände Dioden und auch der Koppel-C mit 4,7 µF/350 Volt ist ok )
hat jemand eien Ahnung was mir die Spg runterzieht. Glaube nämlich nciht, daß der Trafo die Spg. unter Belastung runterzieht.
Falls jemand der Kollegen eine Idee hat, dann her damit.
Merci im vorraus !
BID = 53625
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Hallo, auch wenn nur ein TDA 100% defekt ist, immer alle drei erneuern!
Wenn die 200 V fehlen, da sitzt ein Sicherungswiderstand zwischen, niederohmig so um die 4,7 ohm! den mal überprüfen.
Ansonsten D 6451- BZX 79-3,6V Z-Diode und C 2452-220uF überprüfen.
Gruss, Tom.
BID = 53652
elektronikgenie20 gesperrt
richtig und auf der Bildröhrenplatine sitzt irgendwo 100Ohm Widerstand, den mal messen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933343 Heute : 679 Gestern : 9165 Online : 382 20.4.2024 5:18 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0477430820465
