TV Philips 25DC2660 |
Problem gelöst
BID = 575351
PeterT62 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Ascheberg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25DC2660
Chassis : D 16
Hallo Fernsehspezialisten,
mich hat über Weihnachten die Bastlerlaune an meinem alten Fernseher überfallen.
Rote LED blinkt 6 mal, Netzteil macht Pumpgeräusche.
Habe zunächst den BU 508 in der Zeilenendstufe in Verdacht gehabt, der war schon mal defekt, ist er aber diesmal nicht.
Der Ablenktrafo 32621 (5421 im Schaltplan) für die Ansteuerung des BU hat auf der Sekundärseite nur 0.2 Ohm, ich vermute der hat einen Kurzschluss. Wird wohl schwierig zu bekommen sein.
Bei Lampentest stehen die 141 V vom Netzteil kurz an, wenn man die Programmtaste vorn am Gerät drückt (wie zum Einschalten), danach bricht die Spannung auf ca. 37 V ein.
Das lässt sich beliebig oft wiederholen. Ist das Netzteil OK und wartet nur auf Impulse aus der Zeilenendstufe?
Die Kiste hat eigentlich noch ein Top-Bild gehabt, würde ihn gerne für meine Tochter flott machen.
Hat jemand noch einen guten Tipp?
BID = 575551
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1279 Wohnort: Berlin
Also in meinem D16 Plan hat der Zeilentreibertrafo die Nr.5451
und der ist mit Sicherheit auch nicht kaputt.
Schau noch mal nach der Nr.
BID = 575560
Hallo Strömling,
Danke für den Hinweis, ich hab mich vertippt: 5451 ist die richtige Bezeichnung.
Sind 0.2 Ohm nicht sehr wenig?
Hab zwischenzeitlich im Forum noch einen Tipp bzgl. Netzteil-Elkos bekommen, siehe https://forum.electronicwerkstatt.d.....74027
Hab´s aber noch nicht überprüft.
Muss denn die Lampe dauernd brennen?
BID = 575631
Was erwartest du von einem kurzen Stück Kupferdraht
Man braucht keine hohe Spannung um die B-E-Strecke des BU leitend zu bekommen
Und selbst wenn ,so kommt dann aus der Wicklung keine Spannnung mehr ,und somit würde der BU gar nicht durchgesteuert.
Wie hast du den Lampentest gemacht?
BID = 575873
Zum Lampentest:
Habe den BU 508 der Zeilenendstufe ausgelötet und 60 W Glühlampe (für 230 V) an Collector- und Emitter-Punkte der Leiterkarte angeschlossen.
Lampe leuchtet zunächst nicht. Wenn man dann an der Gerätefront die Programmtaste betätigt, versucht das Netzteil aus dem Stand-By zu starten. Die Lampe leuchtet dann ca. 5 s, dabei stehen auch die gewünschten 141 V an, dann geht sie aus. Betätigt man die Programmtaste wieder, lässt sich das ganze beliebig oft wiederholen. Das Netzteil scheint nicht einzurasten, irgendetwas fehlt.
Die im gestrigen Bericht des Chassis Gr2.2 erwähnten Kondensatoren müssten beim D16 2300 und 2323 sein. Ist das richtig?
Was lässt sich aus meinem Lampentest schließen? Hab ich etwas falsch gemacht?
Würde mich über eine kurze Abhandlung zur systematischen Fehlersuche freuen.
BID = 575950
Deine Vermutung vom Anfang
"Ist das Netzteil OK und wartet nur auf Impulse aus der Zeilenendstufe?"
scheint sich damit zu Bestätigen.
genauer gesagt an D(F)49 sollten die Ansteuerimpulse rauskommen und spätestens 5 sek. später werden Zeilenimpulse an D(F)H55 erwartet.
mit Oszi mal messen. MP 6,27,9
So wie ich dich verstanden habe, pumpt er aber mit BU nur.
bis die rote LED kommt (ist das die Standby?)
Man könnte als Versuch auch mal die Lampe in Reihe oder Anstatt Drossel5460 einsetzen.
mit dem GR2 würde ich das NT nicht vergleichen
BID = 577221
Hallo Strömling,
war ein paar Tage unterwegs.
Ich kann mit den Bezeichnungen D(F)4, D(F)H55 und MP 6,27,9
nichts anfangen, die stehen in meinem Schaltplan nicht drin.
Gib mir da mal bitte die richtigen Bezeichnungen.
Oszi muss ich morgen von der Arbeit mitbringen.
Hast Du eine Vermutung, was kaputt sein könnte?
Die Pumpgeräusche ca. im 1 s Takt macht er nur, wenn der BU drin ist.
BID = 577438
BID = 583281
Hab mich heute noch mal drangesetzt und die Signale verfolgt.
Hab rund um den BU und den Zeilentrafo in der Horizontalendstufe alles nachgelötet und jetzt geht der Fernseher wieder.
