TV Philips 21PT4424/01 |
Problem gelöst
BID = 64957
laschlo Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21PT4424/01
Während dem Betrieb ist ein blauer Scheibenkondensator geplatzt. Und zwar der mit 471K/1KV. Seit dem geht er nicht mehr an, Standby LED leuchtet auch nicht. Habe mal den Kondensator ersetzt, ohne Erfolg. Auch andere Kondensatoren und Elkos habe ich getauscht; Sicherung ist auch in Ordnung.
TV funzt noch immer nicht. Woran kann es noch liegen? Welche Teile können noch möglicherweise durch den kaputten Kondensator beschädigt sein?
Wäre für Tipps sehr dankbar. |
BID = 65090
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Wo befindet sich denn der Kondensator, im Netzteil oder Zeile?
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 65101
im netztteil bereich
BID = 65109
Welle Inventar
Was für ein Chassis steckt im Gerät? Steht auf der Rückwand. z.B. L x.x MD x.xx, FL x.xx oder so.
BID = 65132
hinten steht:
L7.2 E
BID = 65133
Welle Inventar
Ja das ist das Chassis......schau mal nach..
BID = 65170
wäre super!
BID = 65180
Welle Inventar
Hi
Überprüfe ob Spannung am Trans anliegt und überprüfe den Widerstand R 3518, sollte 0,27 Ohm haben.
PS:
Bräuchte die Bauteilnummer vom Kondensator.... Steht auf der Platine wo dieser eingelötet war.
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 18 Apr 2004 11:56 ]
BID = 65219
die Bauteilnummer des Kondensators ist: 2518
der R 3518 sollte laut Aufschrift 0,33 Ohm haben,
meine Messung ergab 0,9.
also werde ich den mal morgen austauschen,
mal sehen, ob es dann wieder geht.
BID = 65233
Welle Inventar
Check auch R 3506...2,2 Ohm.... wenn keine Spannung am Transi.
MFG
BID = 65378
Danke erstmal für deine Hilfe!
Der R 3506 wars, der war tot.
Nach dem Austausch, rennt er wieder wie früher.
Danke für die Tipps!
scheint irgendwie bei vielen Philips Fernseher mit Chassis L7.2E ein Serienfehler zu sein....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laschlo am 19 Apr 2004 18:23 ]
