Philips TV 21PT351B/00
TV Philips 21PT351B/00
BID = 582830
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21PT351B/00
Chassis : TV-VCR1
Hallo liebes Forum!
Ich brauche wieder mal eure Hilfe.
Der TV meiner Mutter funktioniert nicht mehr (richtig)
Nach dem Einschalten verzerrt Bild und Ton für ca. 2 Minuten (TV),
schaltet man jedoch auf ein AV Signal ist das nicht der Fall.
Bisher habe ich nur auf kalte Lötstellen geprüft. Nichts gefunden.
Weiters habe ich auch noch die Spannungen auf dem Netzteil kontrolliert. Alle in Ordnung!
Wenn ich das IC7015 (TDA4504) mit Kältespray besprühe lässt sich der Fehler wieder hervorrufen... Aber vielleicht ist das IC ja Temperaturempfindlich?
Was ich noch beobachtet habe ist das die Power-LED vorne immer zwischen Rot und Grün blinkt. Gerät bleibt aber an.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Viele Liebe Grüße
DavSchu
BID = 582952
Fernsehpedda
Hi, TDA - TUNER???
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 582970
DavSchu
Meinst du es könnte der Tuner oder das IC sein?
Falls es etwas nützt... Hier der Link zum Service Manual:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/38126/PHILIPS_.html
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=38127
Vielen Dank schonmal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am 24 Jan 2009 12:53 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141197104   Heute : 6763    Gestern : 16926    Online : 321        24.5.2018    13:36
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
