Philips TV 21PT165b Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 443190
st1000 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: bielefeld
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21PT165b
Bild und Ton sind einwandfrei. Seit gestern macht das Teil jedoch ein merkwürdiges Geräusch. Gleich nach dem Einschalten fängt es an zu knistern, als wenn ein kleines Lagerfeuer vor sich hin brennt. Hab mal einen vorsichtigen Blick ins Innere des Gerätes gewagt. Es qualmt und schmort nichts und es sind auch keine Gerüche wahrnehmbar.
Da ich nicht besonders scharf darauf bin, daß mir u.U. die Bildröhre um die Ohren fliegt, wäre es schön, wenn mal jemand spekulieren könnte.
Ich kann das Geräusch auch nicht richtig orten. Traue mich aber auch nicht, meine Rübe länger in das Gerät zu stecken.
Danke |
BID = 443195
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Nimm mal ein z.B. altes Photographentuch (jedes dunkle Tuch tut es auch ;-))
und schaue mal wenns ganz dunkel ist, so dass man nicht die Hand vor Augen sehen kann
beim Einschalten des Gerätes innen hinein, ob da irgendwas flackernd leuchtet oder funkt.
Du kannst auch eine gute Video-Kamera mit
hoher Lichtempfindlichkeit nehmen, dann
brauchst du deine "Rübe" nicht ins Gerät hineinstecken ;-).
BID = 443297
Nichts zu sehen. Habe jetzt über einen etwas längeren Zeitraum beobachtet, daß das Knistern zugunsten anderer Geräusche verschwindet (z.B.als wenn man Luft aus einem Fahrradschlauch ablässt).
Habe den Verdacht, daß es aus der Gegend des Zeilentrafos kommt.Es ist allerdings nicht 100prozentig zu lokalisieren. Wenn man vorsichtig an den Kabeln wackelt, die den Zeilentrafo mit der Bildröhre verbindet, kann ich manchmal das Geräuschkonzert verändern.
1.Ist ein Zeilentrafo dafür bekannt, daß er mitunter solche merkwürdigen Geräusche von sich gibt? Oder eher die Bildröhre?
2.Soll ich das Tv Gerät aus dem Verkehr ziehen, obwohl er ein super Bild hat und eigentlich noch funktioniert? Was kann ein defekter Zeilentrafo anrichten?( bzw eine Bildröhre mit einer Macke)
Danke und Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692191 Heute : 8092 Gestern : 12674 Online : 387 29.3.2024 15:16 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0150270462036
