Philips TV 20PT135A/01
Serverzeit: 16 4 2024  09:48:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Philips 20PT135A/01
BID = 3803
Paranoid
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 20PT135A/01
Chassis : 20PT135A/01
oben genannter TV macht folgendes: nach dem einschalten bleibt das bild schwarz, ton ist ok, das OSD wird angezeigt also sollte die hochspannung ok sein.
Hat irgendwer einen tipp für mich?!
danke
BID = 3805
Welle
Hi
Hast Du ein Bild über Scart?
MFG
BID = 3818
Melli
Aus Forum ausgetreten
Dein Chassis ist laut Liste Anubis A -
Es gibt eine Liste mit Fehlererscheinungen und Ursachen dazu (dein Fehler ist auch dabei):
http://www.hamradio-badarc.co.uk/philips3l.htm
Vielleicht hilft das ja erstmal weiter.
Wenn nicht könnte der Chassis-Name 'Anubis A' zumindest bei jemandem, der sich viel mit Philips rumschlägt ein Licht aufgehen lassen.
- Melissa
PS: Auszüge des Schaltplans (wie auch andere Chassispläne von PH) sind auf
http://perso.club-internet.fr/lecab.....s.htm
zu finden (allerdings ist die Qualität oft lausig)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Melli am 2002-09-17 18:36 ]
BID = 3823
Paranoid
hallo,
bild über Scart is auch nicht.
werd mich jetzt mal daran machen:
Check IC7280 (TDA3504/V2; 4822 209 32647)
vorab besten dank für eure schnelle hilfe!!
ciao
BID = 3974
Paranoid
hallo,
so nun hab ich die spannungen am tda3504 geprüft alles ok ausser die luminanz liegt bei 2,7 anstelle der angegbenen 3v aber lt. datenblatt sollte 2,5-3 ok sein.
HS ist ok, habs mittlerweile getestet, habe keinen schimmer im moment woran es liegen könnte.
suche auch immer noch verzweifet nach c2255 100nf um diesen noch chekcen zu können.
danke
ciao
[ Diese Nachricht wurde geändert von: paranoid am 2002-09-20 14:53 ]
BID = 4051
Welle
Hi
Würde trotzdem mal den IC wechseln.
Kostet auch nur im Schnitt 3,50 Euro.
MFG
BID = 4122
Paranoid
hi,
der tda3504 ist es nicht, es fehlen die spg an den pin 16,17, contrast, helligkeit.
hat wer einen tipp für mich?!
danke ciao
paranoid
BID = 4671
SSSleeplesss
es ist nicht auszuschließen, daß die Helligkeits und Kontrastregelspannung fehlt, da das OSD von der Reglung unbetroffen bleibt...ich glaube aber nicht daran.
Hast du dir mal das TDA4504 angeschaut? Hier erfolgt die Quellenwahl. Da geht sowohl die ZF drauf Pin 9,10 als auch an Pin 13 das FBAS vom Scart..und wenn da schon nix raus kommt, dann iss auch nix am eingang von TDA3504.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897884   Heute : 2700    Gestern : 9164    Online : 384        16.4.2024    9:48
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
