BID = 16970
AudioEngineer Gelegenheitsposter
Beiträge: 85 Wohnort: Siegerland
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 14CE1202/22B
Chassis : ???
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Wie finde ich die Chassis-Bezeichnung meines Fernsehgeräts heraus?
Auf dem Typenschild steht nur noch eine Nummer (PMO 38844 017091), aber das ist doch die Seriennummer, oder?
Auf der Platine habe ich auch nichts gefunden.
Aber nun zum Fehler: Das Gerät verliert die Kanalprogrammierung. Ich nehme an, dass der Puffer-Akku defekt ist und würde ihn gerne überprüfen. Wieviel Volt sollte er im Leerlaufbetrieb haben?
Und wie kann ich herausfinden, welchen Typ ich benötige und wo ich ihn beziehen kann (falls er defekt ist)?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Vielen Dank! |
BID = 17115
Philibilli Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Schweiz
Das Chassis ist ein CP90. Den Speicherakku findest du schon. Ganz vorne am Chassis. Orginal waren sie Orange. Die Spannung ist im normalfall 2,4V. Standarttyp.
Gruss Mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Philibilli am 10 Apr 2003 22:39 ] |
BID = 17138
Vielen Dank Mike!
Habe den Akku ausgelötet - er hat nur noch 300mV.
Ich hab mal ein bisschen im Internet gestöbert, da gibts 2,4 Volt Akkus mit 100mAh bis zu 130mAh.
Ist aber doch egal, welchen ich da nehme, er hält einfach länger, oder?
Kann ich den Fernseher eigentlich auch ohne Akku betreiben, solange bis der neue da ist (muss nämlich noch einen weiteren Fehler finden) oder riskiere ich damit, dass noch mehr kaputt geht?
Gruß, Audio Engineer
BID = 17146
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
geht auch ohne akku speichert halt die programme nicht aber das ist ja mit defektem akku auch nicht anderst*G*
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 17152
tommi31 Gerade angekommen
Dein Chassi hat einen 110mAh Akku. Kostet 2€
BID = 17158
Tommi, kannst Du mir bitte verraten, wo ich für € 2,- den Akku bekomme?
In den Online-ET-Shops kostet er mindestens € 5,-
BID = 17159
http://xxxxxxx.de
Mache gerade update, ist dann drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tommi31 am 11 Apr 2003 16:02 ]
Nochmal : Werbung unterlassen !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 11 Apr 2003 22:11 ]
BID = 17167
Super!
Vielen Dank für den Tipp!
Werde darauf zurückkommen, wenn ich weiß, wass ich noch alles an ET benötige.
