Philips TV 14CE1201/10B
Serverzeit: 16 4 2024  12:11:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Philips 14CE1201/10B
BID = 32911
cosa
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 14CE1201/10B
hallo!
habe folgendes problem-senderspeicher hält nicht mehr.
vermute einen defekten kondensator,bloss welcher?
danke im voraus für die antworten
BID = 32916
Billy Klein
das ist kein Kondensator sondern ein kleiner Akku entweder
1,2Volt oder 2,4Volt poste mal was das für ein Chassis ist.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 32922
cosa
danke für die schnelle antwort!
akku ist das vielleicht das teil das mit 1901 bezeichnet ist-nur falls du einen schaltplan besitzt(sieht verdächtig aus )sitzt vorne bei den sendereinstellungen
BID = 33213
Billy Klein
Hallo cosa,
der accu sitz vorne ist ca 13mm im durchmesser und wenn er
1,2Volt hat 20mmlang wenn 2,4volt 40mm und meistens rosa.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899186   Heute : 4004    Gestern : 9164    Online : 580        16.4.2024    12:11
