Philips TV 14 PT Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 537841
fireman-88 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 14 PT
Chassis : 1521
Ich habe folgendes problem mit meinem Philips TV Gerät
der Fernseher ist von einem ca. 1 meter hohem Schrank gefallen.
Bildröhre, Gehäuse usw. ist alles noch ok.
Leider lässt er sich nicht mehr einschalten.
Die standby Lampe leuchtet.
Aber er lässt sich weder am Gerät selbst noch per Fernbedienung einschalten.
Schaltplan ist vorhanden.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen |
BID = 537859
Das die Röhre noch OK ist vermutest du. Nach einem Sturz kann die Lochmaske verzogen sein oder es können Risse vorhanden sein so das die Röhre langsam Luft zieht.
Was den Rest angeht, da wird das Chassis gebrochen sein oder Risse haben.
BID = 537885
wie kann ich erkennen ob die Röhre Luft gezogen hat?
sieht man die Risse auf den ersten Blick oder hilft da einfach nur Nachlöten und hoffen das es geht?
BID = 537899
Die Risse auf der Platine sollte man optisch sehen, beim flicken nicht einfach Lötzinn drüber sondern Brücken ziehen. Die Enden vor Rissen anbohren, sonst reißt das weiter.
Risse an der Röhre sieht man nicht immer, einen gebrochenen Hals sieht man natürlich.
Schäden an der Röhre selbst sieht man erst wenn der Rest wieder läuft. Es kann gut sein das die Lochmaske verzogen ist. Bei einem bunten Bild bleibt dann nur noch der Container.
BID = 537913
dann werd ich ertseinmal nach den Leiterbahnen schauen.
Also der Hals ist nicht gebrochen, hätte ich schon gesehen.
Das mit dem Anbohren ist schonmal eine gute idee dankeschön.
Wie lange muss der TV vom Netz sein, dass er keine Hochspannung mehr führt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923884 Heute : 376 Gestern : 8415 Online : 571 19.4.2024 2:13 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0566699504852
