Philiips TV 28PT900A 01
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 4 2024  11:31:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Philiips 28PT900A 01
BID = 45001
Högelwart
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philiips
Gerätetyp : 28PT900A 01
Chassis : FL2.16
Hallo Techniker !
Habe einen Philips mit dem Problem das sich ein schwarzer
Balken unten am Bild sich zeigt.Das Bild bleibt normal
bis auf Texteinblendungen die kann man teilweise nicht
mehr richtig lesen.Der Balken ist zum Bild mit einen
schmalen hellen weissen Strich getrennt.
Ich habe es mit dem Servicemode versucht aber der läßt
bei mir nicht richtig aufrufen vielleicht mache ich es
auch falsch.Bei mir erscheint auf den Bildschirm
Service und mehrere Nullen.
Lötstellen bereits nachgelötet.
Ich hoffe es kann mir einer einen Tip geben
Besten Dank im voraus
BID = 45005
elektronikgenie20
das Problem kannst Du mit dem Service Mode nicht beseitigen. Du musst mal die Impulskondensatoren sowie Elkos in der Horizontalablenkung prüfen. Ich habe da einen 2200uF kondensator in verdacht der eine Brummspannung in der Ablenkung erzeugt. Zudem die Lötstellen unbedingt überprüfen.
Bis dahin....viel Erfolg
Gruss, elektronikgenie20
BID = 45007
elektronikgenie20
Achso und ganz wichtig........ Wenn dort einstellbare Trimmer zu finden sind, die ebenfalls überprüfen und wenn nötig Bild danach zentrieren
BID = 45015
Bergsteiger
IC7450,T7451 und D6452 überprüfen.
BID = 45170
Högelwart
Danke elektronicgenie20 und Bergsteiger für eure schnelle
Antwort. Werde eure Tips so schnell wie möglich überprüfen.
Ich melde mich auf jedenfall wieder ob es geklappt hat
oder nicht.
BID = 45174
Högelwart
Hab noch was vergessen. Kann mir einer sagen wie bei dem
Fernseher der Service Mode richtig aufgerufen wird ?
Bei erscheint nur im Bild "Service 00000000" und sonst
nichts . Es lässt sich auch mit Fb nichts verändern.
BID = 45433
Högelwart
Kann keiner mir verraten wie bei meinen fernseher der
Service Mode aufgerufen wird ?
BID = 46718
Högelwart
Habe den Fehler gefunden es war der IC 7450.War mit Kälte-
spray super zu Prüfen.Mit 1,77.Euro sehr kostengünstig.
Ich Danke euch für eure Hilfe.
Bis dann!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180983668   Heute : 2665    Gestern : 8826    Online : 525        25.4.2024    11:31
