PH TV 28PW6005/01 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 22894
Tim B. gesperrt
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : PH
Gerätetyp : 28PW6005/01
Chassis : A10(?)
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Philips 28PW6005/01 16:9 TV soll sporadisch ausgehen.
Fehler bisher nicht aufgetreten, Lötstellen, Elkos etc geprüft. 12 Stunden Testlauf mit geschlossener Rückwand ohne Befund.
Ich bräuchte, wenn möglich und sofern es nicht zuviele Umstände macht:
a) heissen Tip welches Chassis das ist (ich finde weder Print, noch Bestückungsaufdruck noch Aufkleber mit dem Chassis, und meine Liste fängt erst bei 28PW6322 an - Im Internet finde ich die Angabe Chassis A10 - doch ist mir dieses Chassis nicht geläufig...)
b) wenn möglich Schaltplan, oder jemanden, der mir sagen kann, über welche Schutzschaltungen das Gerät verfügt (Überwachung Strahlstrom, Hochspannung oder andere Sekundärspannungen etc, kurzum alles, was zur Abschaltung führen könnte), und wie die Systemspannungen sind.
c) einen Tip von jemandem, der selbiges Phänomen schonmal bei selbigem Chassis/Gerät hatte
Danke schonmal
Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim B. am 16 Jun 2003 19:19 ] |
BID = 22904
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Hast Post...
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 23281
Tim B. gesperrt
Sodele hat zwar was gedauert, aber jetzt gehts weiter...
Erstmal Dank an Welle für seine Post...
Es ist Chassis A10E, der Fehler ist inzwischen doch aufgetreten; es ist NICHT das Ausschalten des Gerätes, sondern das Schalten auf den externen Videoanschluss EXT1. Da das Bild ohne Videoquelle dabei jedoch schwarz wird, und nur ab und an mal oben in der Ecke EXT 1 im OSD erscheint, dachten die Damen hier, er wäre ausgegangen.
Zum Fehler: Thermischer Defekt von uC IC7064 (SMD) PH Best-Nr. 311125054501, ET Kosten 52,80 Öhre plus Märchen.
Da unsere Einrichtung, die das Gerät vor einem Monat vom örtlichen TV Fritzen gespendet bekommen hat (ein Schelm wer Böses denkt), kein Geld für dererlei Ausgaben hat, wird das Teil wohl erstmal in der Ecke landen und früher oder später in der Presse. Gott Sei Dank habe ich den alten ITT wieder flott bekommen, der seit Jahren hier herum stand.
BID = 23602
BlackAdder gesperrt
Ich weiss nicht, ob ich mich da richtig erinnere, aber in englischen Foren meine ich zum Thema selbstständiges Umschalten auf AV Eingänge bei Toshibas gelesen zu haben, dass das ein Problem mit Statischer Aufladung wäre...
Versuche doch mal zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen...
Biege dir einen Kühlkörper aus Blech und klebe den mit wärmeleitendem Kleber auf das IC. Den Kühlkörper verbindest du dann mit Masse um gleichzeitig mögliche statische Aufladungen abzuleiten...
Mehr als nicht funktionieren kann es ja nicht...
Ich drücke die Daumen...
BID = 24359
Tim B. gesperrt
@BA
Danke für deine Antwort.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass Welle die Sache mit der statischen Aufladung in einer Mail an mich ebenfalls erwähnte, ich aber vergaß dies hier zu posten bzw anzumerken.
Leider brachte dein Vorschlag der Kühlung mit gleichzeitiger statischer Abschirmung keine Abhilfe... Das Auftreten des Fehlers verzögert sich, wird aber nicht verhindert...
Trotzdem nochmal herzlichen Dank euch beiden!
Tim
BID = 26870
cb0mtl Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: MTL
Hi
Schau mal nach das du die aktuelle Software hast...ansonsten ne neue drauf (is im Prozessor enthalten) und dann solltes gehn wenn ich mich nicht täusche.
mfg Mike
BID = 27365
Radio-Reparaturmann Gelegenheitsposter
Beiträge: 92 Wohnort: RLP
Hi hast du schon mal versucht das Gerät ohne Focus zu betreiben b.h. einfach das Fokuskabel am Sockel abziehen aber Vorsicht das es niergens berührt. sollte das gerät sich nicht mehr abschalten (oder auf AV1)Bildrohrsockel wechseln und alles müßte wieder ok sein Falls nicht Software auf neuen Stand bringen.
BID = 27382
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
vieleicht mal den Quarz überprüfen.
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688159 Heute : 4053 Gestern : 12674 Online : 457 29.3.2024 10:12 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0298311710358
