Panasonic TV TX-W36D3DP Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 501038
Scopy78 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-W36D3DP
Chassis : EURO-3HWS
Hallo liebe Elektronik-Freunde,
erstmal ein dickes Lob an dieses Forum; der interessierte
Austausch untereinander und die gegenseitigen Hilfestellungen
sind aus meiner Sicht wieder ein Beweis für das positive Wirken
des Internets. Danke; weiter so.
Nun zu meinem Problem:
Aus zweiter Hand habe ich oben angegebenes Gerät erstanden.
Bei Inansichtnahme vor Ort habe ich den Fehler nicht erkannt.
Das könnte allerdings auch auf den grellbunten Animationsfilm
zurückzuführen sein, der mir bei Vorführung des Gerätes gezeigt
wurde. Sonst ist das Gerät top.
Wie auch immer, das Gerät zeigt besonders in homogenen Farbflächen
und eher dunkleren athmosphärischen Bildern einen vertikalen Streifen,
der eine andere Schattierung aufweist als das übrige Bild.
Dieser Streifen ist statisch und scheint immer da zu sein; es scheint
also was mit der vertikalen Austastung im argen zu sein.
Im Fernsehalltag verspielt sich dieser Fehler meistens, doch besonders
bei Spielfilmen stört das extrem. Das Bildformat spielt auch keine Rolle;
auch bei 4:3 gibt's den Streifen. Dann allerdings aufgrund
der geringeren Strahlablenkung etwas dünner in der Ausbreitung.
Das Bild veranschaulicht das Problem hoffentlich recht genau.
Mangels Digicam leider mit ner Videocam geschossen. Zu sehen ist
ein über Scart-RGB eingespeistes Testbild im korrekten (echten) 16:9-Format mit 30%igem Weiß.
Hat jemand vielleicht einen Tip, woran das liegt und wie ich diesen Fehler kostengünstig beseitigen kann; vielleicht auch selber?
Ach ja, und 'nen Schaltplan habe ich von dem Gerät auch.
Vielen Dank im voraus.
Bild eingefügt |
BID = 501321
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Mal nen dicken Schraubenzieher sehr gut isoliert hernehmen und ominöses Streifen Bild von hinten am Glaskörper versuchen zu verzerren und sehen ob es wirklich statisch ist, Gittertestbild auch benutzen!
Es geht darum festzustellen, ob Streifen wirklich statisch, also bildröhrenmäßig bedingt ist, oder nicht.
PS: An einen fast identisch aussehenden statischen vertikalen Streifen kann ich mich bei meinen uralten (inzwischen beerdigten) SW Blaupunkt Baujahr 1972 erinnern. Gerät lief perfekt sehr lange bis ich es bastelmäßig noch sehr jugendlich kaputt gemacht habe. Wird vielleicht nicht viel weiterhelfen... |
BID = 501328
Lone Gunman Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| PS: An einen fast identisch aussehenden statischen vertikalen Streifen kann ich mich bei meinen uralten (inzwischen beerdigten) SW Blaupunkt Baujahr 1972 erinnern. Gerät lief perfekt sehr lange bis ich es bastelmäßig noch sehr jugendlich kaputt gemacht habe. |
Da die Barkhausen-Kurz-Schwingungs-Phänomene (ein Gruß an die Leute, die wissen, wovon die Rede ist. Schande über die, die herum fabulieren und es nicht wissen) inzwischen passe sind, wird wohl ein Elko einer vom DST Sekundär abgeleiteten Spannungen marode sein. Mein Tip; der Elko der 200nochwas Volt der RGB Endstufe ist hin und verbrummt das Bild immer an der gleichen Stelle des Zeilenhinlaufs.
@Varaktor
Weniger fabulieren und raten, mehr wissen, ist die Devise.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981351 Heute : 340 Gestern : 8826 Online : 537 25.4.2024 1:52 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0395250320435
