Panasonic TV tx-32dk20d Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 145390
sinus-TV Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : tx-32dk20d
Chassis : 16:9, 100hz
Moin,
suchen half bisher nichts, also ein Posting:
Seit kurzem hat mein TV (ca 4 Jahre alt) "Wellen" im Bild die meist von unten nach oben durchlaufen, leicht wobbelnd und als leichte Abschattung (also nicht so das das Ganze bild wild wackeln wuerde). Alle Sender, Feinjustage hilf nix. Interessant: Wenn ich DVD schau ueber SCART oder s-video ist das Bild ok. Der DVD-Rekorder nimmt auch gut auf, d.h. die Stoerung ist nicht in der Antenne (bzw hier : Analog-Kabel), TV direkt an das Antennenkabel des DVD-Rekorders angeschlossen hilft auch nicht, scheint also aus dem TV Tuner zu kommen. Wackeln, klopfen, TV Drehen usw hilft nichts. Wie immer waere Reperatur-Tipp, wo kann man mal suchen und bei Profi-Reperatur eine Kostenvorstellung prima.
Danke euch!
BID = 145393
Hat der eigentlich ein Service-Menue, mal so am Rande? |
BID = 145413
Nun nochmal ich: Inzwischen gelernt: Ein euro4h Chassis.
Service Mode: Bass Maximun und Hochtoene minumum im Sound menu, dann am Geraet -V druecken dann zugleich Index auf FB.
Selftest: Bass Max Hochtoene Min, F Druecken dann -V am Geraet dann zugleich die kleine "Daten anzeigen" Taste unter der - Taste auf der FB.
Selftest sagt bei mir alles OK; Im Servicemenu hin- und herstellen hat den Wellen nix gutes getan leider
BID = 145433
DerPoschler gesperrt
Liegt zu 90% am Antennenkabel.
Kauf dir mal ein richtiges 100Hz Kabel und schliesse den Fernseher mal direkt an die Antennendose an!
BID = 145460
- Ging 4 jahre lang
- Hatte ihn direkt am Kabel was normal zum DVD-Rekorder fuehrt. Der hat keine Stoerung. Der TV Schon am selben Kabel.
Also eher nicht das Kabel.
BID = 145502
emanHH Stammposter
Aber ein 100Hz Fernseher ist kein DVD-Rekorder!
Bei manchen Marken von Fernsehgeräten kann man das schlechteste Kabel verwenden ohne was zu bemerken, bei anderen (besonders finde ich Loewe) merkt man recht schnell ob das Antennenkabel oder die Verkabelung im allgemeinen niht OK ist!
Ich würde auf jedenfall es mal mit einem 100Hz Kabel probieren!
Es muss nicht sein, aber bevor man sich totsucht?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924769 Heute : 1262 Gestern : 8415 Online : 659 19.4.2024 7:50 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0491061210632
