Panasonic TV TX-29PS11D Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 396703
Vincentitto Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: aachen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29PS11D
Hallo Gemeinde!
Habe ein Problem: oben benanntes Gerät macht Probleme, beim Einschalten piepst es nur noch und die LED beim Schaltknopf blinkt.
Ein Freund von mir hat ihn auseinander genommen und ein Bauteil als defekt deklariert, einen Transistor Panasonic 2SC5905.
Nun haben wir 2 Probleme: zum einen, wo gibt´s den nicht allzu teuer und 2. kann sich jemand erklären, warum genau dieses Bauteil seinen Geist aufgegeben haben könnte, also was die Ursache ist?
Würde ihn ungern ersetzen und dann ist er nach ein paar Sekunden wieder hin, vor allem bei dem Preis!
Danke! |
BID = 396710
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
dein Panasonic hat das Chassis GP2. Der Transistor hat vermutlich die Pos. Nr Q551, das ist der HOT.
Die Panasonic Bestellnummer: 2SC5905000RK du bekommst ihn hier im Shop. Verwende nicht irgendwelche Vergleichstypen!! Bevor du ihn erneuerst prüfe das Gerät auf schlechte Lötstellen im Hochspannungsteil und die Kondensatoren C551,C552,C583,C584,C587
Jupp |
BID = 396731
Hi Jupp,
danke für die Antwort!
Leider bin ich Laie, was besagt der Begriff "Chassis"?
Ausserdem ist die Bezeichnung des Gerätes laut Bedienungsanleitung TX-29E50D, die andere Bezeichnung steht hinten auf einem Aufkleber des TV´s....keine Ahnung ob das wichtig ist.
Und die Pos.-Nr. sagt mir was genau? Kann ich die auf der Platine entdecken? Habe leider auch nirgends einen Schaltplan des Gerätes, habt ihr eine Ahnung, wo ich so etwas bekommen könnte?
Und das Bauteil ist ja sehr teuer! Was wenn es mir sofort nach Einbau wieder hopps geht, kann ich absichern, dass das nicht passiert? Der Freund von mir, der es ausgebaut und diagnostiziert hat meint, das evtl. sogar der Zeilentrafo defekt sein könnte und dieses Bauteil dadurch gestorben ist - sprich passiert mir das nochmal ist das ´ne Menge Kohle an Ersatzteilen schon - das bei einem erst 2 Jahre alten Fernseher, echte Schande!
BID = 396747
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vincentitto am 4 Jan 2007 8:06 ]
BID = 397685
Keiner mehr zusätzliche Infos für mich, bitte?
BID = 397719
HZayka Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Calden
Also wenn bei mir ein Fernseher auf den Tisch kommt, bekommt er erstmal die "Grundkur"
1) Reinigung,
mit Pinsel , Feuchtes Abwischen innerhalb des Gehäuses usw..
2) Inspektion der Lötpunkte
Meistens sind Netzteilseitig und Zeilentrafoseitig einige Lötpunkte aufgebrochen, kommt zwar meistens nur bei Billigfernsehern vor, ist aber immer Ratsam.
3) Elko's überprüfen im Netzteil, Zeilenendstufe und Bildrohrplatte ( immer da, wo viel Wärme )
Jetzt zum eigentlichen Thema ....
In der Tat gibt meistens der Zeilentrafo den Geist auf, gute Austaschware gibts bei H.R.Diemen in Spanien, b estelle ich immer bei tversatzteile.de
Gümstige Aktive Bauteile bekommt man bei reichelt.de, bestelle da immer die Japantransistoren.
Desweiteres kann es sein, das dein Trasistor ein Gleichstromanteil abbekommen hat, tritt auf, wenn ein Abblockelko in der Ansteuerung durchgeschlagen ist.
Ich hatte auch mal den Fall, das bei einem "ORION" Fernseher mehrmals derselbe Transistor durch war , meistens hielt er ca. eine Woche. Habe Zeilentrafo ausgetauscht, alle Elkos im Umkreis der Zeilenendstufe und schliesslich ( was wohl den Erfolg der Reparatur begründet ) die kleinen Elkos im Netzteil des SteuerICs. Es ist anzunehmen, das die Hochlaufzeit des Netzteiles einen Zu schnellen Spannungsanstieg zur Folge hatte und den Trasistor dadurch über kurz oder lang den Garaus machte....
Jedenfalls läuft er jetzt schon ca. 1,5 Jahre fehlerfrei.
BID = 398253
Tom-Driver Inventar
Vincentitto hat am 4 Jan 2007 03:51 geschrieben :
Hm, was nützt Dir dann ein Schaltplan
Ist die Kiste wirklich erst 2 Jahre alt? Was ist dann mit Garantie oder wenigstens Kulanz? Schon den Händler kontaktiert?
@HZayka: Toll, Du! Das nützt dem armen Kerl nur nix, weil - siehe oben!
Grüße, Tom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 10 Jan 2007 12:20 ]
BID = 398526
Danke für deine Sorge....
Wie ich auch oben schrieb hat sich ein Freund des Gerätes angenommen, sonst wüßte ich ja auch nicht welches Teil letztendlich kaputt ist.
Ja, 2 Jahre, aber leider keine Rechnung mehr vorhanden....leider....
Also gerne immer her mit den Tipps, kann ich brauchen!!!! (bzw. der versierte Freund)
BID = 400174
Ich finde, so ein paar gute Tips sind immer angebracht !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916952 Heute : 1847 Gestern : 9237 Online : 463 18.4.2024 9:48 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.031259059906
