TV Panasonic TX-29E50D/B --- Horizontale Linien Bildrand
Suche nach Panasonic
BID = 812062
fraglord
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Horizontale Linien Bildrand
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29E50D/B
Chassis : CP-830FP
Hallo alle zusammen,
Habe bei meinem Panasonic (Röhre) nach dem Einschalten am oberen Bildrand mehrere einzelne Zeilen in den RGB-Farben, so wie auf dem ersten Bild zu sehen (Rücklaufstreifen?). Nach einigen Minuten Betriebszeit wenn der Fernseher "warm" ist, wandern diese langsam nach oben bzw. verschwinden - aber nicht vollständig (siehe zweites Bild).
Hat jemand einen Tip wo der Fehler liegen könnte?
Grüße
fraglord
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fraglord am 25 Jan 2012 23:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fraglord am 25 Jan 2012 23:51 ]
BID = 812092
Mirto
Hallo fraglord!
Ist ein bekannte Problem bei einigen Chassis von Panasonic.
Überprüfe den Bereich um die Vertikalablenkung auf kalte Lötstellen und vertrocknete Elkos.
Rainer
BID = 812261
fraglord
Hallo Rainer,
danke für den Hinweis, habe die Bauteile um die Vertikalablenkung nachgelötet und einen tauben Elko C315 getauscht. Die Streifen sind weg aber das ganze Bild scheint minimal nach links gekippt zu sein, also bei 16:9 Sendungen ist der schwarze Balken links oben etwa 1cm breiter als rechts oben. Ansonsten ist die Geometrie in Ordnung, gerade eben mit einem Testbild kontrolliert. Hast du da evtl. auch noch einen Tipp für mich?
Im Service Menü konnte ich keine für Rotation passende Einstellung finden.
Daher frage ich sicherheitshalber nochmal nach bevor ich anfange die Ablenkspulen zu drehen... was ja nicht ganz unkritisch ist.
BID = 812272
Mirto
Hallo fraglord!
Danke für die Rückmeldung.
Zu dem "gekippten" Bild kann ich leider nichts sagen
So ein Problem hatte ich bisher noch nicht auf dem Tisch.
Evtl. hat ja ein Kollege noch eine Idee.
Rainer
PS: Die Ablenkeinheit sitzt aber noch fest auf der Röhre?
BID = 812779
fraglord
Ja, die Ablenkeinheit sitzt fest auf der Röhre!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139632081   Heute : 12012    Gestern : 18792    Online : 219        19.2.2018    18:24
