Panasonic TV TX-29AS10C/B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Panasonic TX-29AS10C/B |
BID = 464324
hot_electron Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29AS10C/B
Chassis : Euro-4H
ich habe folgendes Problem: im kalten Zustand geht zeitweise das Bild aus (ist er warm gelaufen - alles Ok).
Netzteil Ok, Ton da.
Im kalten: klopfempfindlich, Heizung da, Hochspannung fehlt. Keine kalten Lötstellen sichtbar.
Ich habe die Digi-Box im Verdacht. Kann mir jemand da weiterhelfen?
Danke! |
BID = 464687
[quote]
hot_electron schrieb am 2007-10-15 20:15 :
Chassis : Euro-4H
Im kalten: klopfempfindlich, Heizung da, Hochspannung da. Keine kalten Lötstellen sichtbar.
Ich habe die Digi-Box im Verdacht. Habe dann IC1503 SDA9400 nachgelötet - wars nicht. Kann der Sockel Probleme bereiten?
Hat jemand schon mal damit Erfahrungen gemacht?
Danke!
BID = 464706
Djdaen Gelegenheitsposter
hab ein gleiches Problem mit meinem Panasonic.
Wie kommst du auf die digibox?
Wenn du an dem Screen drehst von ZT kommt dann ein bild bei dir?
Bei mir dann schon nur voller streifen und total Übersteuert (zuhell)
cu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924694 Heute : 1187 Gestern : 8415 Online : 588 19.4.2024 7:38 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0493981838226
