Panasonic TV TX-29AD70C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 452510
Brinkhoffsnr1 Gelegenheitsposter
Beiträge: 56 Wohnort: Grevenbroich
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29AD70C
Chassis : SerNr.LF8231875
Messgeräte : Oszilloskop
Ich habe hier Probleme mit einem Panasonic Quintrix TX-29AD70C.
Seriennummer LF8231875. Schaltplan ist zwar vorhanden, (war dabei)ordentliche Anleitung für Reparaturen jedoch nicht. Schön wärs gewesen. Macht aber nix, so viel Ahnung hab ich eh nicht von der Materie.
Zum Fehler:
Das Gerät verabschiedete sich nach annähernd 10 Jahren einwandfreier Funktion mit einem kurzen "Ping". Danach war nur noch ein roter horizontaler Balken zu sehen, welcher zusehens weiß wurde.
Ton ist noch einwandfrei. Dieses Bild ist bei Anschluss an Scart, Antennenbuchse oder auch ohne Signal zu sehen, jetzt allerdings sofort weiß.
Nach Öffnung konnten augenscheinlich keine Fehler wie geplatzte Kondensatoren oder kalte Lötstellen erkannt werden.
Irgendwo habe ich von einem ähnlichen Fehler gelesen, finde es aber nicht mehr. Dort diagnostizierte man einen Totalschaden.
Ein neuer Fernseher wurde bereits geordert. Das Gerät gehört jedoch meinem Schwiegervater der sich zum Ziel gesetzt hat es repariert in Reserve zu behalten. Ich bin jedoch nicht überzeugt das sich eine Reparatur lohnt.
Vielleicht kann ich von Euch einen Tip bekommen wo ich suchen soll oder ob eine Entsorgung eher in Frage kommt. Irgendwo hat der Alte Mann recht, schade um die Kiste wäre es schon.
Bin für jeden Tip dankbar.
BID = 452543
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
=> Schaltplan vorhanden
=> schade um die Kiste
=> Ich bin jedoch nicht überzeugt das sich eine Reparatur lohnt
=> der Alte Mann recht !!!
ALSO => Gucken warum die Vertikalablenkung nicht mehr ablenkt...
Außer "Lötstellenschwäche" kommt noch der IC und dessen
Spannungsversorgung als Ursache in Frage.
Kann nicht viel sein, ging ja bis zum Schluss.
Such mal im Schaltplan die entsprechende Baugruppe.
Sie ist ähnlich einer NF-Verstärkerstufe aufgebaut.
Der "Lautsprecher" ist in diesem Fall eine der beiden
Ablenkspulen auf dem Bildröhrenhals.
Horizontalablenkung und Hochspannungserzeugung sind OK
wie auf Deinem Bild zu sehen.
Ladeelkos und Bildröhre (Anodenanschluss) können auch
bei nicht angeschlossenem Netzstecker noch lange Spannung haben.
Ich hoffe das ist bekannt.
Mit Deinem Osszi könntest Du das Eingangssingnal (ne Art Sägezahn)
überprüfen, muss aber erst mal nicht sein, (Trenntrafo von Vorteil)
Na denne... |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991703 Heute : 3245 Gestern : 7469 Online : 511 26.4.2024 13:33 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0218369960785
