Panasonic TV TX-29AD50F B
Serverzeit: 19 4 2024  07:41:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-29AD50F B
Problem gelöst
BID = 397726
HZayka
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29AD50F B
Chassis : EURO-3H
Habe folgendes Problem zu o.a. Gerät, der Fernseher läuft ca. 15-30min normal, dann fangen die Farben an sich zu verändern.
Irgendwann habe ich dann meistens nur noch ein beige- oder grünliches Bild. Schalte ich den Fernseher aus und wieder ein, verhält er sich für ca. 5 bis 10 min normal, dann beginnt das Spiel von vorn, die Farben verfälschen sich.
Habe gemäss meiner Standardprozedur Lötpunkte soweit möglich auf schlechte Stellen überprüft. Diverse Elkos auf Bildrohrplatte und in der Nähe des "Ansteuerbausteins" für die Farben ausgetauscht. Bislang hat das alles nix gebracht.
Da es sich um ein 100Hz Bild Gerät handelt brauche ich tieferreichende Tips und vorranzukommen.
Und damit übergebe ich an Sie , liebes Forum-Publikum ...
Vielen Dank im Vorraus
BID = 398169
Dennse
Hast du eine FeatureBox drin? Silbernes großes ding...
mfg,Dennse
BID = 398791
HZayka
Was ist denn eine FeatureBox ? Etwa sowas wie eine Selbstdiagnosebox, die man evtl auslesen kann ?
BID = 398840
Dennse
hab mich mal erkundigt, also öffne das Gerät zieh die bildröhrenplatine ab nimm die ne alte zahnbürste und schruppe damit(aber vorsichtig) die beinchen der der transistoren sauber... das sind die dinger mit 3 füßen ... danach sollte es wieder funktionieren.
meld dich nochmal wenns geklappt hat bitte
mfg, dennse
BID = 398882
HZayka
Transistoren schrubben ???? du meinst bestimmt den Sockel oder war das jetzt ein Scherz
BID = 398883
HZayka
Ahhh... du meinst bestimmt kriechstrom zwischen den Beinchen, alles klar, werde der Sache mal nachgehen. Dankeschön erstmal.
BID = 398959
HZayka
Ich habe das jetztmal mit einem groben Pinsel durchgeführt, kann jetzt nicht beurteilen ob es besser geworden ist oder ob meine Augen gegenüber dem Grünstich resistent geworden sind.
Habe desweiteren nochmal mit Kältespray markante Punkte der Bildrohrplatte behandelt ( Gegentaktendstufe = die einzigsten 2 Leistungstrasistoren darauf , Lötseite nähe der SMD-Transistoren und die 3 Bausteine mit Kühlkörper vom Typ TDA6111Q ) Farbenmässig hat sich da nix gebessert noch verändert .
BID = 401070
HZayka
Hi, Leute. Ich habe die Bildrohrplatte nochmal untersucht und habe noch eine Kalte Lötstelle entdeckt bei den SMD-Bauteilen.
Vorzorglich habe ich noch einen 22yF/250V Elko, der die 200V Versorgung der 3 TDA6111Q Bausteine glättet ausgetauscht!
Ich habe ihn jetzt 3 Stunden laufen lassen und die Farbe ist gleich geblieben, ich denke mal das er geheilt ist.
Vielen Dank für den Tip !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924723   Heute : 1216    Gestern : 8415    Online : 774        19.4.2024    7:41
