Panasonic TV TX-29AD30C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 23667
maja_1 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Raum Rottweil
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29AD30C
Chassis : evtl.: Q2300 (nicht sicher)
Hallo !
Habe ein Problem mit meinem 3 Jahre alten Panasonic TV
(70-er Röhre):
Wenn ich ihn einschalte kommt kein Bild und es kommt zweimalig zu einem hohen pfeiffen. Ich habe das Gerät geöffnet und habe gesehen, dass das Geräusch vom Zeilentrafo kommt. Er gibt 2 große Lichtbogen ab.
- Ist dieser kaputt ?
- Kann man diesen reparieren ?
- Oder eher einen neuen ? (woher ?)
- Oder kann es auch etwas anderes sein ?
- Kann noch mehr kaputt sein ?
Wenn mir jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar
maja_1
BID = 23684
Blue Wolf Schriftsteller
Beiträge: 551 Wohnort: Detmold / Lippe
Hi Maja!
Ist der Lichtbogen direkt am Zeilentrafo? Wenn ja, dann ist warscheinlich die Isolierung defekt - der Trafo muß getauscht werden. Kann man reparieren.
Und natürlich kann immer noch mehr defekt sein, das kann man nie ausschlißen, z.B. wenn die Hochspannung (Lichtbogen) auf die Elektronik überspringt. Es soll Bauteile geben, die mögen keine 27kV
Ingo |
BID = 23687
Hallo Ingo !
ja, der Lichtbogen ist direkt am Zeilentrafo.
Wie kann man diesen reparieren ?
Bringt es etwas wenn ich einen Isolator in die Lichtbogenstrecke stecke ?
Oder wie sonst ?
maja
BID = 23701
Also ich hatte folgenden Fall:
Heftige Funkenstrecke direkt am Zeilentrafo. Mit Heißkleber "Notisoliert". Somit habe ich die Isolierung provisorisch wiederhergestellt und konnte somit feststellen, dass die restlichen Komponenten vom TV O.K. (Bild war wieder da). Aber nichts desto trotz wirst Du, wenn es bei Dir auch der Fall sein sollte, den ZTR tauschen müssen. Denn wenn die Isolierung auch erstmal wieder scheinbar O.K. ist - die Spannung sucht sich irgendwann einen neuen Weg, und der kann auch im ZTR sein, wo man keine Möglichkeit zum Pfuschen hat
Und bei gefährlicher Hochspannung sollte man eh nicht rumexperimentieren. Zum Testen ist das O.K. - mehr aber auch nicht.
Ingo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688985 Heute : 4879 Gestern : 12674 Online : 516 29.3.2024 11:13 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0274198055267
