Panasonic TV TX-28SL10F
TV Panasonic TX-28SL10F
BID = 582853
rastaman
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28SL10F
Chassis : Euro 5L
Problem:
die LED blinkt nur noch. (2x kurzes blinken)
Soweit ich mich bisher reingelesen habe, ist das eine Schutzschaltung.
Es könnte womöglich eine kalte Lötstelle am Vertikal-IC IC451
(LA 7876) sein.
Falls es keine kalte Lötstelle ist, könnte man diese leicht beheben. Falls er defekt ist, kann man diesen angeblich noch überbrücken.
Soweit zu den Informationen.
Kann mir jemand sagen, wo sich dieser befindet bzw. hat jemand einen Schaltplan ... um selbst suchen zu können (so könnte ich wenigstens die kalte Lötstelle ausschließen?
Oder vielleicht eine andere Idee ?
Werner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rastaman am 23 Jan 2009 22:22 ]
BID = 582902
Fernsehpedda
Dann löt doch mal die VK-Stufe sauber nach. Das VK -IC,451 ist auf einem Kühlblech. Ein kleines IC. Sogar bezeichnet, etwas das chassis reinigen, dann kann man die Positions Nr erkennen. Ohne Erfahrungen sollten diese Übungen da mal was Überbrücken nicht erfolgen. Was wird da nur gebastelt. Ich habe große Sorgen, nicht über den Fernseher, denke an den Fragesteller, das Jahr 2009 sollte doch gut überstanden werden. Mfg. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140758492   Heute : 1243    Gestern : 15983    Online : 158        27.4.2018    6:57
