BID = 584389
Horst01 Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-21S4TC
Chassis : Z7
Fehler: Netzteil schwingt kurz an-dann blinkt nur mehr
die LED-Spannungen sind kurz vorhanden-Netzteil--singt--
bis Relaice abschaltet
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:IC 801 + d812 getauscht
Q551 überprüft-keine Ansteuerung H.Endstufe. weis mir keinen Rat mehr.
Horst |
BID = 584419
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi, sind Unterlagen da??? Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 589899
Horst01 Stammposter
Nein Peter , nicht bekommen !
Lampentest gemacht : leuchtet kurz ( 2 Sec. geht dann wieder aus , Standby Led blinkt !
Kondens. C 555 getauscht , kein ERfolg !
MFg
Horst
Was kann ich da noch machen ?
Ist eventuell der Zeilentrafo defekt ?
BID = 589983
Horst01 Stammposter
Habe Service Manuall gefunden !
Was heißt es , wenn die Standby Led blinkt ??
Horst
BID = 590145
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
BID = 590160
Horst01 Stammposter
das habe ich schon öfters bei dem Service probiert , bekomme nur als
Antwort , das müssen wir selber nachschauen , das kann viele ursachen haben !
Horst
BID = 590221
Otiffany Urgestein
Das habe ich bei "So nie" durch, deshalb kaufe ich auch aus Prinzip kein Gerät mehr von dem Verein.
