Panasonic TV TX32PK20D TX32PK20D Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Farbabgleichs Fehler Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Panasonic TX32PK20D TX32PK20D --- Farbabgleichs Fehler Suche nach Panasonic |
BID = 699374
adyfix Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Neubrandenburg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Farbabgleichs Fehler
Hersteller : Panasonic TX32PK20D
Gerätetyp : TX32PK20D
Hallo, kann mir jemand einen Tip zum Farbabgleich geben? Das Bild ist nicht Farbgetreu? RBG fehler, Rot wird nicht genung erzeugt daher Gelb Grün Stichig. Habe den TV zum Condensator entladen vor 10 Tage vom Netz genommen. Könnte vieles sein Konvergenz? RGB? endstufen oder oder. Komme nicht weiter. Schaltplan habe ich nicht(Leider)Für hilfe dankbar. euer adyfix |
BID = 699416
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
dein Gerät hat das Euro5 Chassis, Schaltbild gibt es hier
http://elektrotanya.com/panasonic_tx-32pk20f_d.pdf/download.html
Einen Konvergenzfehler wird es wohl nicht sein.
Fehlt die Farbe rot ganz? Wenn du über SAT empfängst, such dir irgendwo ein Testbild, dann kannst du es besser beurteilen.
Oder mach vom Testbild ein Foto dann können wir dir besser weiter helfen. |
BID = 700451
Hallo Andreas,
die Bilder bei deiner Mail geben mir schon Rätsel auf, fehlt die Farbe Rot oder fehlt sie nicht?
Wenn sie fehlt, liegt der Fehler vermutlich in der RGB Endstufe (Bildrohranschlußplatte), IC351 oder die Umgebung. Als erstes solltest du schaun ob alle 3 Systeme der Röhre heizen, wenn sie das tun, konzentriere dich auf die R-Endstufe. Da die drei Endstufen fast gleich aufgebaut sind, kannst du leicht Vergleichsmessungen durchführen. Sollte in der Periferie alle i.O. sein, tausche IC351 mit einem der anderen IC`s
BID = 700646
Hallo Andreas,
wenn ein der drei Bildröhrensysteme nicht heizt, ist die Röhre hin und du brauchst nicht weiter suchen.
Fehlerberichte und Anfragen nur übers Forum, dann haben alle was davon!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924341 Heute : 833 Gestern : 8415 Online : 501 19.4.2024 6:12 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.134014129639
