Panasonic TV TX28-LD4C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Panasonic TX28-LD4C |
Problem gelöst
BID = 78576
nme Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX28-LD4C
Chassis : Euro 4
habe ein Problem mit einem TX28-LD4c.
Nach Zeilenflackern mit Trafo klacken, ist der FFS in standby zurückgefallen. Zeilentrafo wurde bereits getauscht, nach ca. 4 Wochen wieder rückfall in standby OHNE zeilenflackern/geräusche.
nun geht der TV nach dem einschalten direkt wieder in standby. hochspannung baut sich hörbar auf.
hat jemand einen guten tip parat?`
danke!
tschau
nme
BID = 79505
so problem gelöst.für die akten :
fehler war eine kalte lötstelle an IC451 (V-output IC LA7845N) |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686080 Heute : 1974 Gestern : 12674 Online : 313 29.3.2024 7:09 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0683407783508
