Palladium TV Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Palladium |
Problem gelöst
BID = 540945
mrgrassmayr6 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium
Hallo Zusammen!
Ich habe ein 5 Jahre altes Fernsehgerät (Röhrenbildschirm) der Marka Palladium, bei dem nun seit einigen Tagen - nach dem Einschalten - Probleme bei der Bilddarstellung auftreten.
Das Problem: 3 Halbkreise, wobei sich das "Zentrum" am Bildschirm ganz unten in der Mitte befindet. So kann zb je nach Fernsehbild die Halbkugel gelb sein, der umschließende Halbkreis rot, der nächste Halbkreis, der eigentlich nur mehr an den beiden oberen Ecken ersichtlich ist, blau sein. Oder aber grün, blau und rot (von innen nach außen).
Weiters kann sich das bemerkbar machen, in dem die Blinker eines Autos, das sich auf der linken Hälfte des Bildschirms befindet, unterschiedliche Farben haben. Der linke zb blau, der rechte Blinker rot. Oder das rote Ampelsignal ist im Vordergrund grün, im Hintergrund, weiter oben im Bild, blau.
Oder die Hautfarben sind grün, während sie im "Zentrum" noch recht normal ist.
Ich vermute, dass das Problem irgendwo in der Bildröhre ist, wobei die Farben nicht mehr richtig gemischt werden?
Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben, was man machen könnte, ob sich noch eine Reparatur oder dgl. lohnt?
Vorab vielen Dank für etwaige Antworten auf mein Problem!
Danke. |
BID = 540954
Bitte die fehlenden Daten nachliefern, die Felder sind nicht zum Spaß da!
Es steht nicht umsonst daneben das das Pflichtfelder sind!
Neckermann hat in den letzten Jahren mehr als eine Kiste auf den Markt geschmissen und wir können nicht raten welche du dir im Katalog ausgesucht hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Aug 2008 16:42 ] |
BID = 541346
Sorry, tut mir leid, hatte die Daten leider nicht bei der Hand, weil ich den Beitrag nicht von zu Hause aus geschrieben hab.
Beim Fernseher handelt es sich um ein Gerät der Marke Palladium, Modell "TVB 5020 S GJ 200 000 000 SN 21100170"
Ich hoff dass das weiter hilft, da ansonsten leider nichts mehr am Gerät vermerkt war.
Danke.
BID = 541375
Chassis ist ein Beko 14.2.
Stehen neben oder unter dem Fernseher Lautsprecher oder ist da evtl. jemand mit einem starken Magneten vorbeigegangen?
Falls du das Gerät immer im Standby-Betrieb hast dann schalte das Gerät mal am Netzschalter aus und lasse es ca. eine Stunde abgeschaltet. Beim wiedereinschalten sollte die Entmagnetisierung diese Flecken beseitigen sofern sie durch externe Magneten verursacht wurden.
Ansonsten klingt das ganze nach einem defekten PTC (R602) in dieser Entmagnetisierungsschaltung.
Runtergefallen ist das Gerät nicht? Das würde nämlich auch zu diesem Fehler führen, ebenso unsanfte Transporte.
BID = 541569
Ja, Lautsprecher stehen dort, jedoch schon seit langer Zeit. Eigentlich kleine Boxen vom DVD-Player. Starker Magnet war auch keiner im Spiel. Er wurde weder bewegt, noch transportiert. Er steht eigentlich immer auf dem gleichen Fleck.
Sonst siehts so aus, dass der Fernseher an einer schaltbaren Steckleiste betrieben wird und nur dann eingeschalten wird, wenn man schauen will. Genau beim Wiedereinschalten trat auf einmal der Fehler auf.
Sollte es sich um ein defektes Bauteil handeln, ist das noch reparabel?
BID = 541595
Ja, natürlich. Wenn der PTC defekt ist dann wird der erneuert und gut ist. Ist eine Sache von ein paar Minuten.
BID = 541611
danke für die info. an und für sich sollte ein austausch auf eigenregie ja möglich sein bzw. traue ich mich schon drüber. einziges problem: ich weiß nicht welchen ptc es betrifft bzw. welchen ich benötige. kann es sein, dass deine info "R602" die Type ist bzw. die Bezeichnung auf der Platine, die - je nach Gerät - dort aufgedruckt ist?
BID = 541626
R602 ist die Positionsnummer auf der Platine deines Gerätes. Der Typ steht dann auf dem Bauteil drauf und ist abhängig von der verbauten Röhre und Entmagnetisierungsspule.
Das Bauteil sieht so aus:
BID = 543931
Danke für deine Hilfe. Das Problem ist gelöst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689015 Heute : 4909 Gestern : 12674 Online : 465 29.3.2024 11:15 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0320439338684
