Orion TV 3700
Serverzeit: 16 4 2024  15:30:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Orion TV 3700
BID = 31291
DStuff
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV 3700
Chassis : 4400 Professional
habe ein Problem mit meinem Orion Triade 34 TV3700. Und zwar hat er ein Chassis: 4400 Professional. Das Problem ist, das ich seit neuestem keinen Ton und kein Bild habe. Die Standby-LED leuchtet, wenn ich es einschalte kommt kurze entmagnetisierung glaube ich oder was das ist, aber sonst nichts mehr. Kenne dieses Problem beim 4900 Chassis da ist meistens der IC TDA8140 hin und ein S2000 Transistor. Bei dem 4400 Chassis gibts diesen IC aber nicht. Wer kann helfen. Schaltplan etc. vorhanden.
BID = 31295
Welle
Knistert nach dem Einschalten? Aus STby oder per Netzschalter?
Wenn erstens dann macht er wenigstens Hochspannung. Gribbelt auch an den Händen wenn man über die Röhre streicht.
BID = 31305
DStuff
Kein Knistern. Man schaltet ein mit Fernbedienung und man kann auch wieder ausschalten, es kommt mir so vor als ob eine innere Sicherung sperrt, aber keine Ahnung obs sowas gibt? Jedenfalls schaltet er relativ normal ein keine Anzeichen von durchschlagendem Strom. Aber eben kein Ton kein Bild. Scheint ein IC zu sein, welcher weiß ich eben nicht, schwer zu sagen kann natürlich auch ein Transistor sein oder auch beides wer weiß?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DStuff am  9 Sep 2003 19:07 ]
BID = 31318
DStuff
So, habe gerade den Transistor S2000AF auf dem Schaltplan gefunden, durchgemessen, der ist hin, werde ich also Tauschen. Ob er jedoch noch in Verbindung mit einem IC den Geist aufgegeben hat bleibt noch fraglich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901064   Heute : 5883    Gestern : 9164    Online : 385        16.4.2024    15:30
