Orion TV Color 707a
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil
Serverzeit: 29 3 2024  14:17:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Orion Orion Color 707a --- Netzteil
Suche nach Orion Orion Color Netzteil
BID = 712701
BMW Driver
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Netzteil
Hersteller : Orion
Gerätetyp : Orion Color 707a
Chassis : Code G ?
Hallo, ein Problem mit dem o.g. Gerät. Es war ein Totalausfall, Sicherheitswiderstand R518 war durch und Diode D512 hatte Kurzschluss. Das Netzteil liefert keine Spannungen. Es schwingt nicht mal an. Ich habe bereits alle Dioden und Transistoren gewechselt. Alle Widerstände und Kondis sind geprüft. Kalte Lötstellen sind auch keine da. Auch den STR 59041 habe ich getauscht, trotzdem nichts. Es liegen lediglich am Pin3 vom STR 325 Volt an. Wenn der Netzschalter an ist, dann das Netzkabel in die Dose leuchtet die Standby LED. Schaltet man mit der FB oder mit dem Netzschalter ein, klickt das Relais im Netzteil und das war's. Mehr kommt nicht. Wer weiss einen Rat und kann mir helfen. Das Gerät ist zwar schon Uralt und keinen Cent Wert, aber es ist von einem guten Bekannten und er möchte es gern noch nutzen. Ein Schaltbild habe ich zwar im Internet gefunden, jedoch von sehr schlechter Qualität, kaum was erkennen und ohne Messpunkte.
Ich möchte mich noch nicht geschlagen geben auch wenn es besser wäre das Ding in die zu werfen. Bitte helft mir.
BID = 712761
Strömling
Am lesbaren Plan soll es nicht scheitern
http://www.turuta.md/DOWNLOAD/ORION%20Color%20707.pdf
Vielleicht ist sekundärseitig ein Kurzschluss vorhanden?
z.B. mal D511 einseitig auslöten
BID = 712783
BMW Driver
Hi, das check ich alles mal. Vielen Dank für den Plan, das sieht doch schon mal nach was aus. Damit kann man arbeiten. Ich melde mich, egal ob erfolgreich oder nicht.
BID = 712801
Tom63
Hallo BMW Driver,
ich würde mal richtung Q401 (2SD1546) schauen.Pin 9 und 10 am FB401 sicher ablöten und hier ne 60W Glühlame dranhängen - Glühlampentest.
Ich denke, dass der Q401 gestorben ist.
Tom63
BID = 713063
BMW Driver
Hallo, erst mal vielen Dank für die Hinweise. Hat aber leider nichts geholfen. Das mit D511 brachte nichts. Auch der Lampentest nach Anleitung war negativ. Auch ein probeweiser Austausch des Q401 zeigte keinen Erfolg. Absolut tot das Teil. Das NT schwingt ja nicht mal im geringsten an. Es ist nur die Spannung am Ladeelko vorhanden.:wawand
BID = 713100
Mirto
Hallo BMW Driver!
Hatte wirklich D512 Kurzschluss??
Auf jeden Fall R503 + R504 überprüfen.
Evtl. auf Verdacht D505 bis 510 wechseln. Ich hatte schonmal ein ähnliches Problem: Eine der Dioden (weiß grad nicht mehr welche) sah bei Messung ok aus, hatte aber im Vergleich mit einer neuen einen leicht abweichenden Wert.
Rainer
BID = 713350
BMW Driver
Hallo Rainer,
danke für die Hinweise. Ich werde aber wohl frühestens morgen dazu kommen, das nochmal zu checken. Ich melde mich garantiert wieder. Erst mal ein schönes Wochenende!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691400   Heute : 7301    Gestern : 12674    Online : 564        29.3.2024    14:17
