Orion TV 28DDA 71100 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 10354
PEWE Gelegenheitsposter
Beiträge: 96 Wohnort: Münster
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : 28DDA TV 71100
Chassis : Prof. 8000
Netzteil defekt. Kleinstsicherung FP 7 0,315A knallt beim Einschalten sofort durch. Gleichrichter DP20 B250 und Ladeelko CP73 10yF/385V habe ich ohne Erfolg gewechselt. Nu ist da noch ein IC Viper 20A ,kleines mit 8 Beinchen. Was ist das für ein IC, muss ich das Orginal von Orion (oder gibt es Ersatz?) einbauen oder ist etwas anderes noch defekt?? Das alles sitzt an einem kleinen Trafo TRP2 zur Erzeugung + 5VSB
Grüsse
Peter |
BID = 10522
Inzwischen bin ich schon ein bischen weiter. Habe das OrginalIC VIPer 20A von Schwalbeversand (arschteuer) eingebaut, und siehe da, Sicherung 0,135A hält. Leider blinkt nun beim Einschalten die LED mehrere Male, kommt dann irgendwann zum Stehen(leuchten) und das wars! 5Volt SB sacken auf 4Volt ab und sämtliche Spannungen aus Netzteil fehlen. Lampentest ohne Erfolg gemacht,sämtliche Elko aus SNT erneuert,bis auf Ladeelko. Nun wird ins Netzteil die 5VSB über einen Optokoppler, dann über einen Thyristor usw. zurückgeführt. Könnte der Opto auch noch einen weg haben?? Ohmmässig ok. Hatte jemand schon mal so einen Fehler??
Grüsse
Peter |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991706 Heute : 3248 Gestern : 7469 Online : 493 26.4.2024 13:34 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0116291046143
