Nordmende/Thomson TV Futura 55 V Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Nordmende/Thomson Futura 55 V |
Problem gelöst
BID = 51496
andre3 Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende/Thomson
Gerätetyp : Futura 55 V
Chassis : F 23 +
Ich habe einen Nordmende FS mit einem Chassis F 23 +.
Bei dem Gerät war der Horizontal BU und der Netzteil BU defekt.
Nach ersetzen der beiden ist der Horizontal BU sofort wieder gestorben,
allerdings baute sich kurzfristig Hochspannung auf.
Bei einem Belastungstest mit einer Glühlampe lieferte das Netzteil
nur 110 V anstelle von 154 V.
Hat irgendjemand eine Idee ?
Danke im Voraus. |
BID = 51500
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Schau Dir den Kondensator CL 21 mal an.
Der hat 11nF/1500 Volt.
Rausbauen,prüfen und am besten ersetzen.
Gruss Alde |
BID = 51591
Der Kondensator hatte einen Kapazitätsverlust und hatte nur noch 2 nF. Ich habe Ihn ersetzt und wenn ich einen neuen BU habe werde ich es ausprobieren.
Danke erstmal.
BID = 51762
Alles klar das Gerät funktioniert wieder.Es war der Kondensator.
Vielen Dank an alle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991693 Heute : 3235 Gestern : 7469 Online : 764 26.4.2024 13:29 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0139000415802
