TV Nordmende spectra sl 63 td |
BID = 162150
gimpelohnewimpel Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : spectra sl 63 td
Chassis : DC-1
Hallo alle zusammen,
ich habe einen Spectra SL mit DC-1 Chassis in Arbeit. Bei Anschalten erklingt ein eimaliges kurzes leises Zirpen.
Was mich etwas stutzig macht, ist das die Stb. LED nicht angeht. Das Zirpen deutet für mich daraufhin das der Schalttransistor und der Netzteilsteuerschaltkreis soweit IO sind. Kennt sich jemand mit dem Gerät aus und hat evtl. eine Funktionsbeschreibung des NT. bzw. gibt es irgendwelche Bauteile die man zuerst einmal prüfen sollte. Ich bin mir auch nicht sicher ob der Fehler wirklich aus dem NT kommt oder ob irgendeine Secundärlast nicht ausreicht bzw. eine Rückkopplung nicht richtig funktioniert. Ich freue mich über jegliche Tips und Hinweise die mich irgendwie weiter bringen.
MfG gimpelohnewimpel |
BID = 162170
torti Stammposter
Beiträge: 479 Wohnort: 66482 Zweibrücken
mach mal Lampentest.
Achtung: bei dem Netzteil leuchtet die Lampe nur für 3x 2 sek. mit ca. 2-3 sek. Pause !! Nicht dauerhaft.
In dem Gerät sind einige Elkos, die mit der Zeit nicht ganz "Dicht" sind. Davon 2 im Netzteil, 2 Im Vertikalbereich uvm.
BID = 162171
hoff Gesprächig
Das kurze Zippen beim Einschalten ist nur ein Zeichen dass die Entmagnetisierungsschpule Strom bekommen hat
Grüß
hoff
BID = 162289
Das 1 malige Zirpen was ich meine ist nicht das Knallen der Entmagnetisierspule, sodern hört sich eher an wie ein Missglückter Startversuch des Netzteils bzw. der Zeilenendstufe. Ist es denn bei diesem Gerät nicht mehr so das die Zeilenenstufe 3x versucht zu starten und dann wird in Stb. gegangen ? Bei mir wird ein Startversuch unternommen und dannach ist Ruhe. D.h. das Netzteil läuft nicht mal. (Spannung liegt jedoch bis zum Schalttransistor an).
Hallo Torti kannst Du mir bitte mal einen Tip geben welche Kondensatoren ich näher untersuchen sollte?
BID = 162433
der Tip mit Glühbirne war Super da hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Ist bei mir auch schon länger her.
Also das Netzteil ist OK, dafür ist die Zeilenendstufe durch. Beim Zeilentrafo habe ich mit einem normalen Ohmmeter an der Primärwicklung 1,4 Ohm gemessen. Kann es sein das das ein bisschen wenig ist oder täuscht das.
Ansonsten währe ich Dankbar für ein paar Tipps welche Bauteile bei diesem Chassis in Verbidung mit dem Transistor gewechselt werden müssen damit er nicht wieder kaputt geht.
Vielen Dank für die Hilfe bist dahin gimpelohnewimpel
BID = 163157
wie schon berichtet ist die Zeilenendstufe bei der Kiste kaputt. Bevor ich jetzt die Esatzteile kaufe währe es schön die Bauteile zu wissen die man dann gleich mittauschen sollte, damit das nicht gleich nochmal passiert.
Danke im vorraus gimpelohnewimpel.
