Nordmende TV Spectra SL 63 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Nordmende Spectra SL 63 |
BID = 350492
Ceekay1 Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra SL 63
Chassis : F17
Hallo zusammen!
1. Bei diesem Gerät war das Bild vertikal nicht i.O., d.h. oben ok, unten zu weit nach unten verschoben. Habe es mit den Reglern hinten einigermaßen hinbekommen. Welcher Elko ist dafür zuständig? Habe leider kein Schaltbild davon.
2. Das Bild ist total unbunt. Gelb ist lila usw. Sieht aus als ob die Entmagnetisierung nicht geht. Nach ziehen das Netzsteckers habe ich den PTC angefasst und der war recht warm, was ja ok sein müsste. Habe leider keine Spule hier zum manuellen entmagnetisieren, daher weiß ich nicht ob es dann ok ist. Kann der PTC trotzdem defekt sein, obwohl er warm wird?
Vielen Dank schonmal!
MfG CK |
BID = 350494
Möglich ist das schon, mess doch einfach mal nach.
Es kann aber auch sein das die Lochmaske stärker magnetisiert ist, z.B. durch Lautsprecher im Auto beim Transport.
Da hilft dann nur eine externe Entmagnetisierungsspule.
Im Extremfall hat das Gerät einen Sturz hinter sich, dann ist die Lochmaske verzogen und die Röhre Schrott.
BID = 350515
Hi! Danke für die Infos. Also Sturz kann ich ausschließen, aber er stand bei uns im Studio rum und da waren einige dicke Boxen und kann sein dass die eine oder andere nicht abgeschirmt war...
Werde es Montag mal versuchen mit einer externen Spule.
Noch was für vertikal? THX
BID = 351385
Habs jetzt mit der manuellen Spule gemacht. Geht alles wieder Top! Allerdings ist das Poti für Bildposition vertikal am Anschlag und ich hab immernoch leichte "Messzeilen" oben drin. Wenn also noch einer mit einem Schaltbild helfen könnte...
Vielen Dank erstmal.
CeeYa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691469 Heute : 7370 Gestern : 12674 Online : 392 29.3.2024 14:24 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0245008468628
