Nordmende TV Spectra SC72TH Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Nordmende Spectra SC72TH |
BID = 536982
aow Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra SC72TH
habe einen Nordmende Spectra SC72TH beim ein schalten alles super,
nach ca. 5 Min Ton Störungen,
rechts kein Ton links wie eine Blechdose und sehr leise.
Auf dem AM/FM 9111 Modul sind 2 Dioden sehr schwarz.
Die Aufschrift der Dioden kann man nicht mehr Lesen.
Bauteile Bezeichnung der Dioden DS62 und DS67.
Hat irgend jemand ein Schaltplan oder weiß was ich tun muss um ihn wieder zum "laufen zu bringen".
Mfg.:AOW |
BID = 537016
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, aow. Chassis ist ein ICC10. Habe das Manual nich hier, könnten die Dioden, auch eine DS61 sein??? Dioden BAV103, lassen sich doch Messen!!! Viele Dioden sind schwarz.Ist Fehler auch über Kophörer? Kann man was mit Kälte bewirken, wenn fehler da ist. Klopempfindlich?, nach event kalten-Lötstellen??? Da Du Oszi hast, könnte man eine Endstufe abhängen,erst den einen Kanal messen, am Ausgang, IC. NF- Fehler, oder schon vorher. Hat ICC10 einen MSP-3400/3410??? Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923953 Heute : 445 Gestern : 8415 Online : 590 19.4.2024 2:40 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0378611087799
