nordmende TV specrtra 9208vt Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV nordmende specrtra 9208vt |
BID = 4089
risbo Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: bochum
Geräteart : | Fersehgerät | Hersteller : | nordmende | Gerätetyp : | specrtra 9208vt | Chassis : | |
hallo
mein tv geht garnicht an .habe ein schaltplan bin aber noch ein anfänger im sachen tv reparatur.was könnte kapput sein bitte um hilfe |
BID = 4091
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Fehler mit Sicherheit im Netzteil. Sicherung OK? Wenn nicht, ersetzen. Knallts wieder, Gleichrichter und Transistor prüfen. Auch den Kondenstor beim Transistor. Elko vorher entladen (der große mit über 100µF >300V). Bitte nicht brutal mit dem Schraubenzieher, sondern mit dem Multimeter oder Glühlampe. Nachmessen nicht vergessen.
____________________________________________
Zum Schaltplan: Ich würde mich freuen wenn du den einscannen und mir per Mail schicken könntest. Für Nordmendegeräte wird allerlei gesucht, vorallem Schaltpläne.
Danke!!!
Es ist nicht mein Ziel mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern mit den Augen eine Tür zu finden. Also warum kompliziert, wenn’s einfach geht. |
BID = 4187
Leider ist auf dem Schaltplanauszug den du mir geschicket hast, leider nicht mehr das Netzteil drauf. Also wie unten angegeben:
BID = 4193
Melli Aus Forum ausgetreten
Hi
Kleine Anmerkung an Fox: Ich habe hier in einer Liste den Mende 9208 als '1CC4' Chassis stehen,- wenn das ein Tippfehler ist, dann könnte es ICC4 sein.
Vielleicht hilft es euch ja weiter??
- Melissa
BID = 4194
Schaltplan vom ICC4-Chassis sollte ich haben. Steht bei mir sicher unter Thomson. Mal checken. Danke für den Tip!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675323 Heute : 3881 Gestern : 13317 Online : 385 28.3.2024 10:13 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0161800384521
