Nordmende TV Futura 72 AD Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Nordmende Futura 72 ADTV |
BID = 6381
Elotec Gelegenheitsposter
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Futura 72 ADTV
Chassis : F17
habe folgendes Problem.
Fernseh geht nach dem Einschalten direkt in die Bereitschaft und läßt sich weder über die FB noch über die Nahbedienung einschalten.
Am Zeilentrafo sind die ca.150 Volt vorhanden. Endstufen BU ist i.O.
Hat jemand eine Idee?
P.S. Elko´s habe ich vor kurzem alle erneuert. |
BID = 6388
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Dein Netzteil müsste aus einem Schaltnetzteil für den TV und einem simplen Netztransformator-Netzteil für den Standby-Betrieb bestehen.
Das Standby-Netzteil liefert über einen Schalttransistor (BC638 o.ä.: Stand-By Abschaltung) die Anlaufspanung für den TEA2029 (Über Widerstände ~220 Ohm an Pin 8 und 18)- ohne den Regel-Impuls des TEA taktet das TV Schalt-Netzteil nicht sauber hoch und die H-Ablenkung fehlt völlig!
Außerdem prüfe mal die Spannung am ZTR nach Schaltbildangabe,- 150V sind zu viel. Sollten in der ICC05 Reihe 127-145 je nach Modell sein.
BID = 6460
Danke,
habe den Fehler schon gefunden!
RP42, 1,0 Ohm Widerstand war hochohmig hatte sage und schreibe 17 Ohm.
Die U1 beträgt übrigens laut Plan 154 Volt
Elotec
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995664 Heute : 218 Gestern : 6992 Online : 614 27.4.2024 1:10 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0360140800476
