Nordmende TV Futura 72
Serverzeit: 29 3 2024  09:03:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Futura 72
BID = 71367
nassar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Futura 72
Chassis : F17
hallo
das ist schon der driete fernseher diese woche das der gleiche fehler hat obwohl der erste phillips,der zweite siemens und jetzt der nordmende alle drei haben ton AV anschluss,und kein ton durch der antenenanschluss .was könntes sein hat jemanden ein idee oder zwei ?
danke im vorraus
nassar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nassar am 28 Mai 2004  1:33 ]
BID = 71659
sanyok
Wahrscheinlich problemme steht in IF block
oder der chip welche kommutiert EIN und AUSgänge
schaltet nicht(normaleweise es ist ein IC)
BID = 71722
Mästre
Bei alle drei Kisten?
BID = 71770
torti
1. Der Futura hat doch 2 Scartbuchsen. Bei beiden Ton ?
2. Ganz links vorne im Chassis Transistor TR42 -BC548B schon gewechselt ?
Ist gar kein Ton zu hören bei Antenne, oder ist der Ton ganz leise / rauscht nur ??
BID = 71785
nassar
hallo torti
er hat nur ein scartbuchse.
vom antenneanschluss kommt überhaupt kein ton.
BID = 71866
torti
Ist das einer mit CC61/CC6 Fernbedienung oder mit IMC7 ?
Das innenleben gabs in mind 5 Versionen.
Mit einer Scartbuchse bei der Bezeichnung ists normal einer mit CC6.
Transistor schon gewechselt ?
Ansonsten, hat der nen Akku, oder ist so ein 14/16 Beiner neben dem Prozessor ?
BID = 73010
nassar
hallo
ja ich habe der transistor ausgetauscht leider ohne erfolg
nassar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687214   Heute : 3108    Gestern : 12674    Online : 367        29.3.2024    9:03
