Noname?? TV PROFEX - Fidelity Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Noname?? PROFEX - Fidelity |
BID = 551543
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1930 Wohnort: Dresden
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Noname??
Gerätetyp : PROFEX - Fidelity
Chassis : Modell 3037
Ich habe hier einen ~34 cm TV
außer PROFEX Fidelity Model 3037 steht nix weiter drauf.
seit einiger Zeit läuft der Sender weg zuerst kann man noch "nachregeln", aber später nicht mehr .... Der TV dient eigentlich nur als "Monitor" an einem SAT-Receiver, allerdings über einen Modulator, weil er keinen (Scart-) Eingang hat.
Hat Jemand 'ne Idee, wo der Fehler liegen könnte (ich habe keinen Schaltplan) oder lässt sich ein FBAS-Eingang nachrüsten??
ich glaube, das Teil ist ein Fall für den Wertstoffhof, obwohl, schade wär's schon, sieht recht sauber im Inneren aus, ist wohl wenig "gelaufen" |
BID = 551546
Beiträge: 36037 Wohnort: Recklinghausen
Ob sich ein Anschluss nachrüsten lässt ist bei älteren Billiggeräten fraglich. Oft haben die keine Netztrennung, beim berühren der Buchse und daran angeschlossener Geräte besteht dann Lebensgefahr! Gleiches gilt beim reparieren! Ein Trenntrafo ist hier lebenswichtig!
Der Fehler selbst sollte sich mit Kältespray und Fön im Bereich Tuner und ZF finden lassen. Bei Geräten mit manueller Abstimmung kommen die Potis auch noch in Frage.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981596 Heute : 588 Gestern : 8826 Online : 483 25.4.2024 3:33 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0472209453583
