Nokia TV ITT 7161 Digivision
Serverzeit: 29 3 2024  15:58:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Nokia ITT 7161 Digivision
BID = 173829
meck100
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia ITT
Gerätetyp : 7161 Digivision
Hallo Zusammen,
ich hatte ein Problem mit der Fernbedienung des Fernsehers.
Bei der Demontage sind mir leider einige Knöpfe herausgefallen und ich weiß jetzt nicht mehr wo welche hingehören. Könnte mir bitte jemand ein Bild der Fernbedienung zusenden damit ich die richtige Zuordnung wieder hinbekomme.
Danke im Vorraus!!!
Viele Grüße meck100
BID = 174142
Schotte
Hi kannst du ein Foto von der Fernbedienung machen ????
BID = 174280
meck100
die Fernbedienung sieht wie auf dem beigefügten Bild aus.
Wie gesagt die Anordnung der Tasten stimmt nicht.
Wurde wohl auch mit ITT, Graetz und Salora Fernsehern ausgeliefert.
Müsste folgende Nr. haben 56521352.
Danke nochmal!!
BID = 174289
Schotte
Ok fangen wir mit der Lautstärkeknopf unten links an !! der lautstärke Knopf muss umgedreht werden Links - Rechts +
Die Taste über die 0 kommt über Rote taste unten rechts
Kleiner lautsprecher unten kommt ganz unten links von Roter taste Stby mach das schonmal dan sende mir wieder ein Foto ich bleibe noch Online !!
BID = 174296
Schotte
Die Viereckige taste die jetztüber die rote unten rechts ist kommt über die 0
Die taste 9 muss gedreht werden !!
Bei den Bunten tasten von Links nach Rechts
Links ROT GRÜN ORANGE BLAU
BID = 174308
Schotte
Im übrigen die Vier Bunten Tasten kommen 2Etagen Höher und die anderen 2Runter!!
BID = 174309
Schotte
Die Wipen kommen ganz genau anders herum Von links nach rechts!!!
BID = 174398
DerGeselle
habe mal im Fundus geschaut und hier der Scan von so einer FB !
TOM
PDF anzeigen
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 174494
meck100
Danke!!!!
Ich hab die FB wieder beisammen,war mit dem Bild kein Problem mehr.
Nochmal vielen vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!!!
Viele Grüße meck100
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692592   Heute : 8493    Gestern : 12674    Online : 451        29.3.2024    15:58
