NOKIA TV FW72W1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 12232
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : FW72W1
Chassis : NOKIA 7282 (16:9 RÖHRE)
Zeilenendtransistor Kurzschluß, Sicherheitsvorwiderstand unterbrochen, alle impulsfesten Kondensatoren in der Zeilenendstufe ausgebaut und mit Kapazitätsmesser gemessen, alle ok, DST ausgebaut und mit König ZTR-Tester 4904 gemessen, ok, keine kalten Lötstellen gefunden,... ZE-Transistor ist nach weniger als 1 Sec.Siliziumklumpen!Wollte Dst wechseln, ist ein 45360013 1182.9006 lt. König-Liste FAT 30400; dieser DST ist im Moment angeblich nicht lieferbar.
Wo kann man ELDOR Trafos bekommen?
Habe auch kein Schaltbild für die Baureihe...hat jemand eine pdf oder Papierdoku oder einen heißen Tip??? Im voraus vielen Dank.
Martin (Gast) |
BID = 12233
röhre Inventar
Diemen Trafos sind die Alternative.
Frage,
Kannst Du mit einem Schaltbild-Auszug von einem 3178,7293,7294 Eurodigi 16/9 Chassis II etwas anfangen.
Ich könnte Dir den Ablenkteil posten.
gruß
röhre |
BID = 12234
Hallo Röhre
Danke für die schnelle Antwort. In meinen Unterlagen ist für den Trafo kein Diemen-Trafo gelistet. Ob die von Dir angebotenen Modelle baugleich oder ähnlich sind..keine Ahnung...ich komme eventuell auf Dein Angebot zurück.
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691088 Heute : 6987 Gestern : 12674 Online : 408 29.3.2024 13:48 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0188858509064
