NOKIA TV 8291
Serverzeit: 19 4 2024  04:00:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV NOKIA 8291
Problem gelöst
BID = 56805
Flimmer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : 8291
Chassis : Eurodigit
drehe mich im Kreise, brauche Hilfe !! Kiste baut keine
Hochspannung auf. Zeilenrückschlagimpuls 700 Vss.
Schaltnetzteil läuft, 600 Vss. Ton und Displayanzeige
vorhanden. Steuertransistor für FAT 625 + 623 (Treiber)
waren defekt, sind erneuert. Diode 628 erneuert.
Betriebsspannung 200 V + 150 V, nicht vorhanden.
Netztrafo getauscht. Die beiden Betriebsspannungen sind
als Ac bei hochlöten des Trafos nicht vorhanden.
Wer weiss Rat ???
Flimmer
BID = 56823
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Schon den Lampentest durchgeführt?
BID = 57246
Flimmer
lampen test nicht nötig ,da die beiden bet.sp.für die z.endstufe nicht vorhanden sind,obwohl das netzteil läuft,alle anderen sp.in richtiger grösse vorhanden sind,der netztrafo+der fat(sind ident )getauscht wurden und diese beiden sp nicht durch einen def ( zb.def gleichrichtung usw.)belastet werden.
frage ist also warum gen.der netztafo nicht diese 200v obwohl trafo ok und netzteil arbeitet und die sp.nicht gegen masse plat bemacht wird ???
flimmer
BID = 57257
Flimmer
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 57258
Flimmer
Schaltbild / Netzteil und Ablenk.
BID = 57259
Flimmer
BID = 57391
Billy Klein
Hi Flimmer,
das Schaltbild ist leider nicht mit Positionsnummer zu lesen. Aber wenn das Netzteil läuft und die 200V auch nach ablöten des Gleichrichters AC mäßig nicht da sind, muß da eine Unterbrechung der Trafowicklung vorliegen da der Trafo wie du schreibst neu ist, kommt nur eine defekte Leiterbahn in betracht, oder der neue Trafo ist hin.Hatte ich schon mal Wicklung nicht am Pin angelötet.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924078   Heute : 570    Gestern : 8415    Online : 469        19.4.2024    4:00
