Nokia TV 7165 VT (die zweite !) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Nokia 7165 VT (die zweite !) |
BID = 13910
MerlinHB Gerade angekommen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 7165 VT (die zweite !)
Chassis : Stero Plus
Hallo Leute,
da man sich hier ja selbst helfen muß,
(traurig übrigens für das Forum hier:( habe ich
unter Copernic (Mega-Sucher) unter der Eingabe
"Nokia 7165 vt" auch die entsprechenden Service-
Manuals als pdf-Datein auf Polnischen Seiten
gefunden. Weiterhin habe ich alle Datenblätter der
benutzten IC´s über Copernic gefunden.
Nachdem ich (Danke an Melli) die Lötstellen alle
nachgelötet habe war der Gardineneffekt immer
noch da.
Weiterhin habe ich den Schaltplan mit der
Hauptplatiene verglichen und mußte feststellen,
das ein paar Widerstände dazu gelötet wurden, was
meiner Meinung nicht sein konnte. Nachdem ich die
beiden Widerstände entfernt habe und ich den
Fernseher erneut anmachte, mußte ich feststellen
das der Gardineneffekt absolut weg war und ich ein
sehr gutes Bild habe;
Bis auf einen kleinen neuen Fehler:
das Bild macht insgesamt einen guten Eindruck,
wobei die Farben nur in der Mitte oben
(halbkreismäßig von der Oberkannte des
Bildschirms bis zur Mitte hingezogen) sehr gut sind.
Die linke,rechte und untere Fläche ist falschfarbend
dargestellt. Kann mir jemand wenigstens den den
Fehler erklären ? Ich bin auch der Meinung das dieser
Fehler der ursprüngliche Fehler des Fernsehers
gewesen war und jemand versucht hat,mit den
Widerständen den jetzigen Bild-Fehler zu beheben
(falls jemand etwas mit der Anordnung der Widerstände, wie
sie angeschlosen waren, etwas anfangen kann):
Nur am IC -Nr.:ND10 (TDA8366/I2C-BusController PAL/NTSC TV)
Von Pin 25 (luminance input) ging über ein 10 MegaOhm Widerstand an Masse und nochmal von Pin 25 über ein 750 KiloOhm Widerstand an Pin 7 (bandgab decoupling)
Also, was hat man damit erreichen wollen ???
Denn soweit gehen meine Kenntnisse als Elektroniker nun wiederum auch nicht.
Währe schön, wenn ich alles könnte (Hallo Gott
Würde mich echt mal freuen, wenn einer mal was positives mailen kann
Gruß MerlinHB
So und nu könnt Ihr meinen Account wieder löschen, denn was soll ich in einem Forum was mir nicht weiterhilft. Mittlerweile gibt es Foren, die auch mal als ADMIN antworten, oder es zumindest mit Tipps versuchen !!!!!!
Hatte mir eigendlich mehr unter diesem Forum vorgestellt, Schade......by |
BID = 13915
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
fertig mit heulen? Gut. War ja nicht mehr auszuhalten.
Ich kenne dein Gerät nicht - das war auch der Grund warum ich nicht geantwortet habe - neben chronischer Boshaftigkeit die hier allgemein üblich ist .
Es wäre hilfreich wenn du ein Foto von dem Fehlerbild posten könntest, ansonsten würde ich einen Defekt an der Entmagnetisierung vermuten, wenn die Falschfarben in Form von Flecken auftreten - oder das Gerät wurde mal unsanft aufgestzt und die Maske ist verzogen. In der Kunstschaltung mit den Widerständen kann ich keinen direkten Sinn erkennen.
Das alles sind nur Vermutungen, nicht das dann daraus auch wieder ein Strick gedreht wird!
Alle Antworten/Hinweise nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.
Die einschlägigen Sicherheits-Vorschriften sind immer zu beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 15 Feb 2003 9:36 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922437 Heute : 7339 Gestern : 9237 Online : 610 18.4.2024 20:55 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0381510257721
