Nokia TV 7161 VT Digivision Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Nokia 7161 VT Digivision |
BID = 4758
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 7161 VT Digivision
Chassis : Compact-D
bei meinem Fernseher war der Zeilentrafo (überschlag) defekt. Nach Wechslung dieses, funktioniert der Fernseher leider noch nicht so richtig. Er hat noch folgenden Fehler. Hochspannung ist da, das Bild ist auch da allerdings ganz dunkel/schwarz mit leichten Rücklauflinien und jetzt das merkwürdige, das Display ist voll erleuchtet, was bedeuten soll, die Anzeige bringt 88 und sämtliche LED´s sind an (Stand By, Stereo, Mono usw.). Hat jemand eine Idee dazu oder vielleicht schon mal einen solchen Fehler gehabt? Sämtliche Spannungen laufen auf ca. 80%. Netzteil ist aber in Ordnung, habe die U1 aufgetrennt und eine Lampe angeschlossen, brennt. Sämtliche Kondensatoren in der Endstufe geprüft, alle in Ordnung.Hallo,
BID = 4759
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Fehler liegt vielleicht im I²C-Bus. Sämtliche Module die an diesem Bus hängen heraus nehmen. Durch Überschläge kann nämlich einiges im I²C-Bus zerstört werden. Normalerweise Siemens und Grundigkrankheit, Ausnahmen gibt es allerdings überall.
Es ist nicht mein Ziel mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern mit den Augen eine Tür zu finden. Also warum kompliziert, wenn’s einfach geht. |
BID = 4764
Hallo Electronicfox,
danke für die schnelle Antwort. Habe ich schon getan, bei dem einzigen IC wo sich etwas tut, ist der Prozessor SAA 1283, dieser ist normalerweise für die Anzeige zuständig, meinst du das der auch diese Probleme verursachen kann? Habe leider keine Unterlagen über diesen.
BID = 4765
Der SAA1283 ist ein Fernbediencontroller-IC von ITT. Da hängt ausser Display auch noch blaub ich die Tastatur und Infrarotempfänger dran. Ist in einem 40-DIP-Gehäuse der IC. Da hängt irgendwo ein Quarz dran. Hat zwischen 2,4 und 4,43MHz. Mal sehen ob dieser schwingt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995674 Heute : 229 Gestern : 6992 Online : 591 27.4.2024 1:13 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.039528131485
