TV Nokia 6355 VT
BID = 542142
sir_quickly_88
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 6355 VT
Chassis : Stereo Plus
Habe ein Problem mit meinem Fernsehgerät Nokia 6355 VT!
Wenn ich einen Film anschaue und die Bilder wechseln wird es ziemlich laut! Also ich denke dass ist der Frequenzwechsel!
Einmal hört man nichts und bei einer anderen Kameraführung im Bild hört man einen lauten frequenzton ( Und das so lange bis wieder eine andere Kamperaführung wechselt ) So etwa: ''tzzzzzzz''
Bin leider kein Radio und Fernsehtechniker habe aber dennoch Elektroniker gelernt!
Für euren Rat wäre ich euch sehr dankbar!
Gruß, sir_quickly_88
BID = 542148
Fernsehpedda
Guten Tag, dieser Fehler ist nicht schlecht, Chassis könnte ein SPL21-R01 sein, ist das ein 100Hz-TV???. Schreib mal auf Rückwand Schild alles genau .Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 542188
sir_quickly_88
Auf dem linken Etikett steht:
Stereo PLUS 110° BG SO
220-240V-50-60Hz
Auf dem rechten Etikett steht:
220-240V~ 50-60Hz 80Wh
BID = 542638
sir_quickly_88
Hatt keiner eine Ahnung? Fernseher ist auf jedenfall schon älter als 10 Jahre! Könnte doch evtl. auch ein ELKO sein oder? Es ist halt ein Brummen bei einer bestimmten Frequenz bzw. bei einer bestimmten Kameraführung in einem Film!
BID = 542642
Zur Homepage von Mr.Ed
Tritt das ganze nur auf wenn du per Antenne schaust oder auch bei AV-Betrieb?
BID = 542645
sir_quickly_88
Eigentlich sehr häufig! Der Fernseher ist an einen digitalen Receiver angeschlossen!
BID = 542648
sir_quickly_88
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sir_quickly_88 am 19 Aug 2008 19:06 ]
BID = 542679
Varaktor
" Bilder wechseln wird es ziemlich laut!"
"ist an einen digitalen Receiver angeschlossen"
Auch mal auf reinen Rundfunkempfang umschalten, und prüfen, ob Ton OK.
Dann mal ein Menu einblenden und Rundfunkton prüfen, ob
dabei weiterhin ok.
BID = 543084
sir_quickly_88
Habe ich jetzt mal probiert:
Wenn ich einen Rundfunk Sender herschalte z.B. Antenne Bayern, läuft alles problemlos, kein Brummen!
Blende ich das Menü ein, kommt das Brummen wieder!
BID = 543353
Varaktor
Diese Menu Tests nach Möglichkeit mit FBAS und RGB Modus beim SAT-Empfänger Output
testen, auch Fernsehermenus einblenden und prüfen.
Es geht hier um die korrekte Audio-Signalabtrennung, .. defekter
zuständiger IC vielleicht..., ganz ohne Schaltbilder wird es nicht gehen weiter nachzusehen, auch messtechnisch.
Chassisangaben zum Gerät mal versuchen zu vervollständigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 22 Aug 2008 20:01 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139704422   Heute : 2345    Gestern : 14938    Online : 322        24.2.2018    9:08
