Nokia TV
Serverzeit: 18 4 2024  23:45:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Nokia
BID = 78750
DaGrind
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Hab ein Problem mit meinem Nokia 100 Hz Fernseher - leider weiß ich die Bezeichnung nicht. Es folgt der Post, den ich in einem anderen Forum schon postete, aber keine problemlösenden Antworten erhalten habe:
Hey Leude ...
Mein Nokia 100 Hz TV macht seit gestern Nacht Stress ...
Stellt euch das Bild als ein Blatt Papier vor und legt dann horizontal ein Rohr hintendran - dann wickelt ihr das Blatt ein wenig über das Rohr --> SO sieht mein Bild nun aus. In der Mitte ganz normal, je weiter man nach oben oder unten schaut, desto mehr gestaucht wird das Bild.
Oben und unten gibts nun auch noch schwarzen Rand - sehr seltsam.
Hab hier zwei Bilder gemacht, die das ein wenig zeigen (leider nur mitm Handy).
http://www.dagrind.de/diverse/tv.jpg
http://www.dagrind.de/diverse/tv2.jpg
Auf dem zweiten Bild sieht man noch seltsame Streifen oben im Bild, aber UNTER dem nun immer schwarzen Streifen. Die gehen mit der Zeit übrigens immer dichter zusammen nach oben richtung schwarzer Streifen.
Das ist auf allen Programmen so und im Videotext. - Passierte einfach so, bekams aber nicht mit, weil ich mit Kopfhörer am Rechner saß und Musik hörte ...
Hat jemand nen Tip ? Hab keine Lust, das Teil für teures Geld zu nem Fernsehmann zu bringen.
Es gibt für den Fernseher ein Service Menu, leider weiß ich nicht mehr, wie man das erreicht - und die original Fernbedienung ist nicht mehr fit (braucht man dafür) ... alles sehr belastend ... Würde mich freuen, könnt ihr mir helfen (hab vor nem Jahr ma in dem Menu rumgespielt, lief danach aber noch )
ciao
mfg aus dem Saarland
BID = 78756
Welle
Fehler in der Vertikal-Endstufe. Wechsel die Elcos in diesem Bereich und am besten den IC gleich mit. Könnte auch Defekt sein.
MFG
BID = 78762
DaGrind
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Ok, das hört sich nach einem technischen Defekt an ...
Ich behaupte aber, dass ich besser nicht ohne kompetente Aufsicht ein solches Gerät aufmache und daran arbeite - habe zwar mal ein Jahr lang Platinen in einer Firma bestückt und gelötet, aber auskennen tu ich mich trotzdem leider nicht so super.
Jedenfalls folgt daraus der Gang zu einem Fernsehtechniker - was wird eine solche Reparatur dort kosten ?
BID = 78772
Welle
Je nach dem was defekt ist. So zwischen 80-120 Euro. Bekommst aber einen KVA von denen wo die Kosten aufgelistet sind.
BID = 78816
DaGrind
Soo - eben hat er angefangen, das Bild nach unten zuckenderweise auszuweiten (hoffte zuerst, er würde sich wieder kriegen ), dann sackte das Bild in die Mitte zusammen und es war nur noch ein roter Strich genau durch die Mitte ...
Nach erneutem Einschalten blieb das Bild dann nur noch schwarz ... - bestätigt das deine Aussage ?
Werd dann nach meinem Urlaub zum Fernsehmann gehn ... belastend :-(
Edit:
Nun stinkt das Teil auch noch nach was verschmortem oder so ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DaGrind am 30 Jun 2004 19:10 ]
BID = 78871
Welle
So ja nun ist da was ganz gestorben. Lass ihn aus und lasse es einen Techniker wieder richten..
BID = 78893
sth7
hallo!
ursprünglich war "nur" der vertikalteil defekt. jetzt dürfte sich auch noch ein sicherungswiderstand verabschiedet haben.
bei der reparatur, sofern du sie machen lasst, darauf achten, dass das vertikal-update gemacht wird. verlängert die haltbarkeit der v-endstufe beträchtlich (original nummer 8871 9047)
sth7
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923454   Heute : 8358    Gestern : 9237    Online : 497        18.4.2024    23:45
