Mitsubishi TV CT-2555 EST Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Mitsubishi CT-2555 EST |
BID = 398849
heiko999 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : CT-2555 EST
Chassis : ?
ich hoffe, ihr könnt mir helfen
das gerät hat folgendes problem:
wenn ich es anmache, dann hält er das programm nicht, es kommt also kurz das bild, dann kommt schnee - so als ob die senderabstimmung nicht funktioniert.
wenn ich videotext einschalte, dann bleibt das videotextbild da. wenn das gerät 5 minuten an war (also betriebstemeratur hat) dann funktioniert alles wunderbar.
hat jemand einen tipp wo ich suchen muss ?
danke |
BID = 398947
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo heiko999,
dein Mitsubishi hat das Chassis Euro10, du bekommst es unter:
http://fileshare.eshop.bg/
Der Fehler liegt in der Abstimmspannung oder der Tuner hat einen termischen Fehler. Die Abstimmspannung (33V) wird über das Stabi IC704 und dem Vorwiderstand R190 (15k) erzeugt. Du kannst den Fehler am besten mit Fön und Kältespray lokalisieren.
Jupp |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688328 Heute : 4222 Gestern : 12674 Online : 381 29.3.2024 10:24 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0208501815796
