Metz TV Madras SF Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Metz Madras SF |
Problem gelöst
BID = 172756
Drugster Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Landshut
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Madras SF
Chassis : 695G1
ich hatte zum 2.Mal folgendes Problem,
Bild blieb beim Eischalten dunkel und die Standbyanzeige
war auch nicht vorhanden.
Daraufhin wechselte ich den Sicherungswiderstand "R1705"
das "IC1751"(TDA8351), und den Transistor "TR1771" .
Bild war wieder OK.
Mein eigentliches Problem ist folgendes:
Es ist ein strkes Knistern im Bereich des Schaltnetzteiles zuhören, und nach einigem Bildflackern bricht das Bild zusammen. Standbyanzeige ist vorhanden.
Nach ein-und ausschalten ist das Bild wieder zusehen.
Dieses Symtom ist nicht immer vorhanden, sondern tritt sporadisch auf.
Für die weitere Fehlersuche, wäre ich um Unterstützung dankbar, vielleicht hat auch jemand einen Schaltplan,
den er mir zukommen lassen könnte.
Danke im voraus
Drugster
BID = 172789
emanHH Stammposter
Hast auf der Platine der Ablenkeinheit nach kalten Lötstellen nachgesehen? |
BID = 172796
Habe ich per sichtkontolle überprüft, sind augenscheinlich in Ordnung.
gruß Drugster
BID = 178492
sammi Gerade angekommen
Ich hab zwar gerade keinen Schaltplan da aber ist das nicht die Vertikalendstufe die Du getauscht hast? Hab noch irgendwas im Hinterkopf von wegen R1709/R1710/1711. So wie ich mich erinnern kann sollte man bei bestimmten Chassis die Widerstandswerte ändern.
Einer von den oben genannten ist ein 10 Ohm Widerstand, tausch den mal aus, hatte auch einen der Meßtechnisch in Ordnung war aber bei Temperatur teilweise Unterbrechung machte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991794 Heute : 3336 Gestern : 7469 Online : 733 26.4.2024 13:47 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0148928165436
