Metz TV 72TD58
Serverzeit: 18 4 2024  12:34:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Metz 72TD58
Problem gelöst
BID = 163594
prophet
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : 72TD58
Bei dem gerät ist die bildröhre hinüber
und zwar die gute A68ESF002x143...
1.frage geht A68ESF002x011 auch ?
2. wo bekomme ich günstig so eine röhre her?
3. und noch was allgemeines:
sind 100Hz und 50Hz röhren unterschiedlich oder ist es nur die ansteuerung ?
besten dank für schnelle hielfe
BID = 163697
kupferwurm
Ich hatte schon bei Schneider an der stelle 50 Hz, eine 100 Hz, Rohre eingebaut naturlich mit 50 Hz Ablenkeinheit.
In meinem fall waren die Röhren von Phillips.
Ich habe kein Unterschied gemerkt, Bild war astrein.
Bitte beim Tausch dran denken, Die Röhren sind ewakuirt, Implosionsgefahr!
Ganz wichtig, die originale Ablenkeinheit vom Fernseher einzubauen und nicht vergessen die Röhre zu entladen!
Gruss kupferwurm.
BID = 164121
DerGeselle
Also bei der Röhre würde ich die Ablenkung lieber nicht tauschen.
Die ist aufgeklebt und auf das Katodensystem abgeglichen.
Man kann sie zwar mit Silikon wieder festmachen aber ob du dann die Konvergenz auch wieder hinkriegst ist fraglich, eventuell müssen da noch extra Konvergenzmagnete rangeklebt werden.
Ist wohl eher was für Bildröhrenspezies.
Wir lassen unsere Röhren beim Spezialisten generalüberholen.
Da würde ich lieber die Beschaltung der anderen Spule etwas ändern, wenn die Geometrie nicht stimmen sollte.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 164209
Bildröhre
Ich würde gar keine ESF als Ersatz mehr kaufen. Lieber gleich nen neuen.
BID = 165974
prophet
Moin
So habe jetzt die A68ESF002x011 eingebaut
das funktioniert.
ablenkeinheit ist auch getauscht.
Konvergenz ist okay
@Bildröhre
geht denn jede x-belibige 68cm röhre?
oder was hat die bezeichnung A68ESF002x011 zu bedeuten?
BID = 166254
DerGeselle
Glückwunsch !
Die Typen-Nr. bedeuted vermutlich nur verschiedene Ablenkspulen.
TOM
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180918162   Heute : 3059    Gestern : 9237    Online : 572        18.4.2024    12:34
